30.04.2012, 16:36
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Umbau LM auf LCM3
Hallo Leute
Ich habe heute meinen 7er ein wenig zerlegt und wollte von LM auf LCM3 umrüsten.
Jetzt ist mir aufgefallen das die beiden verschiedene Systemstecker haben (Mitte). >> Foto
Wo bekomme ich so einen Stecker her ??
Hat da schon wer Erfahrung damit ??
Soviel ich weiß muss man das CCM ins LCM3 integrieren.
Danke
LM = Löwe 8352225 HW:05 SW:95
CCM = Hella 8363549 HW:02 SW:06
LCM3 = Löwe 8386208 HW:01 SW:4.1
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
30.04.2012, 17:01
V8 Süchtling
Den Stecker wirst wohl bei den diversen Schlachtern im Forum bekommen können.
Das mit dem CCM integrieren ist richtig. Das LCM muss aber auch noch mit Fahrgestellnummer und einigermaßen passendem KM-Stand codiert werden. Da bin ich mir aber nicht sicher ob das mit deinem Kombi schon gehen wird.
Stefan
30.04.2012, 17:11
Sternfahrer
Danke
Das Kombi wird im Sommer umgerüstet.
30.04.2012, 17:21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ohje Waldi, Waldi....
Das CCM ist doch schon im LCM-feat-GM3 drinne und muss nicht mehr rein gebaut werden.
Den Stecker musst du bei BMW oder einem Schlachter besorgen.
TRANSPORTER hat den auf jeden Fall in der Garage liegen
Bitte alles richtig verdrahten und sauber anschließen.
Auch wenn es mittlerweile Kleben anstelle von Löten gibt, aber ich würde dennoch alles löten.
30.04.2012, 17:25
Sternfahrer
Hallo Rubin
Ich habe aber ein CCM verbaut ?!?! Was ist mit dem ?
Ja ich muss die Drähte vom CCM ins neue LCM3 umpinen, dann fehlt das CCM weg. Richtig ?!
Gut Stecker werde ich mir besorgen.
Ich löte nur und dann Schrumpfschlauch
30.04.2012, 18:49
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, hast Du. Ab Werk hat der E38 bis 08/1995 eine Kombination aus LM Steuergerät + CCM Steuergerät. Ab 09/1995 kam das erste LCM (1x Steuergerät mit den Funktionen von LM+CCM).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
04.05.2012, 16:31
Sternfahrer
brauche die Nummer, welche auf dem Stecker stehen !
Wer kann mir da mal nachsehen, bzw ein Foto machen !?
Danke
05.05.2012, 16:49
V8 Süchtling
Moin,
hat bissl gedauert. Musste erst mal rauskriegen wo ich das LCM3 Stecker versteckt hab
Also hier die Teilenummern:
Steckergehäuse :8 367 124
Innenleben 2reihig: 8 367 104
Innenleben 1reihig: 8 367 102
Brauchst alle 3 Teile, die Innenleben werden zusammengesteckt damit du auf nen 54pol Stecker kommst. Die Abdeckkappe von dem Steckergehäuse hat keine Nummer drauf und was die Pins angeht da kann ich auch nicht mit einer Nummer dienen.
Stefan
05.05.2012, 17:03
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
tipp, der selbe stecker ist am Spracheingabemodul, dort mal in der etk suchen.
05.05.2012, 17:35
#1 oder #5
EDIT:
Danke allesschrauber; dann ist es #1
