28.04.2012, 19:48
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Wasserpumpe defekt?
Hallo leute
ich habe da wieder ein kleines problem was evtl auch keins ist..
soll heissen das mein auto laut check control so zwischen 96 und 101 läuft teilweise wenn ich setehe über 110 grad ist
sobald ich los fahre geht die temp runter auf 90-91 und den langsam wieder hoch ???
Meine frage ist kann es sein das die wasserpumpe kaputt ist bzw nicht mehr richtig läuft
habe das thermostat vom 8er drinne was schon bei 85 grad öffnet ohne diese kernfeld.... blubb blubb
beim entlüften ebend ist mir auf gefallen das er immer blasen rausdrück aus der entlüftungs schraube dann wieder nicht dann kommt es wieder ganz komisch
zylinder kopf dichtung ist nicht defekt habe nen co2 test bei bmw machen lassen
oder kann es auch was anderes sein
lg benni
ps es ist ein m62 4,4i 98 baujahr und hat jetzt 280xxx runter ist auch noch die erste wasserpumpe
28.04.2012, 19:58
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
dass er bis auf 110 Grad hochgeht, ist völlig normal.
Dass er auf 90 runtergeht eher nicht. Ist aber auch nicht tragisch.
28.04.2012, 20:02
ehmals "bmw 740 ia"
naja aber normal ist das ja auch nicht sobald ich zb an der ampel stehe geht die temp hoch aber der zeiger bleibt in der mitte
v8 alex hat das selbe thermostat drinne und war nie mehr über 101
28.04.2012, 20:04
† 01.03.2020
Der Temperaturzeiger bleibt bis 116 Grad in der Mittelstellung. Erst danch wandert er weiter nach rechts, Also 110 Grad sind absolut ok. Oder sagen wir mal zumindest im Rahmen dessen was von BMW angedacht war.
Ich persönlich finde solche Temperaturen und den damit einhergehenden Druck auf Dauer nicht sonderlich zuträglich für das Kühlsystem. Geborstene Ausgleichsbehälter und Kühlernippel sprechen da eine deutliche Sprache.
Gruß Jippie
28.04.2012, 20:07
ehmals "bmw 740 ia"
ja aber voher kommt den die luft???
das hatte ich ja vorher auch nicht oder liegt es jetzt am warmen wetter aber das kann ich mir nicht vorstellen
28.04.2012, 20:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wem es zu heiss ist, das Thermostat aus dem "ostpaket" kaufen und den Zusatzlüfter nach "ostpaket" verdrahten. Sollte der Tempsensor der alte sein, dann das vom "ostpaket" nachrüsten.
Neueres Thermostat muss nicht sein, aber der Heizdraht darin ließe sich gut auf "Dauerfeuer" stellen und die Kühlung des Dicken wird ständig unterstützt. Naja, bis der Heizdraht durch ist, wenn dieses Drahtl nicht mit einer Regelung behaftet ist. Im Winter würde ich es zum Beispiel "abschaltbar" haben wollen.
28.04.2012, 20:10
ehmals "bmw 740 ia"
hey rubin
???? weiss nicht jetzt was ich damit anfangen soll .
28.04.2012, 20:21
† 01.03.2020
Du hast ein Kennfeldthermostat das durch unterschiedliche Spannungen unterschiedlich weit öffnet. Wenn Du Dir irgendwoher 12 Volt (Zündungs-Plus) nimmst und die auf das Thermostat legst macht es dauern ganz auf und die Temperatur steigt nicht mehr so hoch. Da brennt nix durch. Ich bin jahrelang damit gut gefahren.
Das war es wohl was Rubin meinte.
Tja, Genie und Wahnsinn liegen eben eng beieinander...
Gruß Jippie
28.04.2012, 20:24
ehmals "bmw 740 ia"
ja das ding ist elektrik ist nicht so meins was mich aber jetzt wundert das es so auf einmal kommt weil es ja schon seit letzten sommer drinne ist
28.04.2012, 20:25
ehmals "bmw 740 ia"
ich haber aber jetzt eins drinne ohne khernfeldthermostat also der stecker ist ab
es ist eins vom 8er
