Alt 25.04.2012, 19:36   #21
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@StafanP
Ich hab noch nen Spiegel mit eingebauter FB
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 20:52   #22
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Vor dieser Entscheidung stand ich auch.
Viel Geld für wenig.
Fast jedes Garagentor geht über einen Schlieser. Einfach Schlüsselschalter anzapfen-parallel das Ganze.
Also Uni-Auto-Fernbedienung in der Bucht für 14,90 € gekauft.
Die 12 Volt-Stromversorgung in der Garage macht ein Steckernetzteil für 4,99 €. (Torantrieb hat leider meist 24Volt)
Den kleinen Handsender genommen und die Auf/Zu-Taste fixiert.
Batterie (12Volt) entnommen.
Da in der Schalterkulisse noch Platz war, einen Taster eingebaut
Ich habe den Org-ASC -Taster genommen, er war der günstigste in der Bucht.
(aber mit Kabelabschnitt und Stecker) .
Masse, Beleuchtung und Plus angeschlosssen, liegt ja nebenan.
Drücke ich nur auf den mit Edding geschwärzten Taster, gibt er 12Volt an die FB.
Nun habe ich für rund 30,00 € meinen Garagentoröffner, der beleuchtet ist, dem nie die Battrerie leer geht, in das Design des Oldys passt und funzt.
Nur eine Alternative für den, der weiß was Plus und Minus ist und einen Lötkolben gefahrlos bedienen kann. WDS ist ja im Netz.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 22:42   #23
Yokoone
Benutzerbild von Yokoone
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Standard Zusammenfassung...
Okay, Mädels.
Viel geplaudert, reicht für eine kurze Zusammenfassung:
- braucht eh kein Mensch
- Garagen Nachrüstung hat deutlich mehr Zukunft
- Kabel gibts billig und sogar auch in lang
- gibt Alternativen mit Edding
- mein Auto hat kein einziges Kabel mehr als unbedingt nötig
Letzten Punkt wusste ich, war schon mit der Sitzheizung und dem abblendbaren Innespiegel so. Wird wohl nicht besser...
Falls jemand mal die Abdeckung rausnehmen kann und den Auschnitt messen kann, wäre ich wirklich dankbar. Noch mehr mit Bild was da weggeschraddelt werden muss. Bin nicht so der "begabte" Bastler, will nicht, dass der Schalter so durchfällt wie meine Boxen damals in meiner Golf-Hutablage...
LG Yokoone
Yokoone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 07:12   #24
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Moin, hab im Bimmerforum mal ne Anleitung mit Bildern gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pictorial DIY: BMW Homelink UGDO Remote Control Module Installation on the E46 Sedan. - Bimmerfest - BMW Forums
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 21:40   #25
Yokoone
Vielen Dank für den Link! - Allerdings sieht die Unterseite anders aus, bei mir ist die Flöche innerhalb des Kästchens noch 2x unterteilt.
Gibt also 3 Kästchen und irgendwie kommt mir das was viel vor...
Ich mache morgen mal ein Bild, das erklärt sich dann besser.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
FG Jochen
Alt 27.04.2012, 21:54   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hab die FB da, aber keinen E38 mehr. Das Teil kann ich dir aber messen falls dir das was bringt
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2012, 22:05   #27
Yokoone
Danke, habe auch die Fernbedienung da zwecks Ausmessen. - Ich glaube ich schnippel mal alles weg was innerhalb der Umrandung ist...
Steht auch so am Anfang des Themas, mich stören nur die DREI Kästchen. Die müssen doch für irgendeine "Stückelung" gut sein, oder habe nur ich die 3 Plastikkästchen auf der anderen Seite der Abdeckung?
Ich geh da morgen mal dran, wenn nicht brauche ich halt eine graue Abdeckung vom Schlachter.
Alt 28.04.2012, 11:47   #28
Yokoone
Standard So, jetzt mit Bild
Jetzt kann man es besser sehen, es geht um die drei Kästchen.
Entweder alle 3 ausschneiden oder anteilig?
FG Yokoone
Dateityp: jpg K800_DSC05000.JPG (69,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_DSC05001.JPG (75,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_DSC05002.JPG (71,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 28.04.2012, 12:33   #29
warp735
Mr. Diesel
Also irgendwie versteh ich dein Problem nicht
Miss doch das Teil, schneid aus und fertig. 5 Minuten Arbeit
Alt 28.04.2012, 15:30   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn du nur die universalbedienung hast, dann musst du auch nur für die ausschneiden... in deinem fall wäre das entsprechend dem mittleren Bild.
wo liegt nun dein problem?
ausbauen, umdrehen, kunststoff ausschneiden, dabei aber nicht durchschneiden sondern nur bis zum stoff... kunststoff raus nehmen... über kreuz den stoff einschneiden (nicht bis ganz an den rand... nun das bedienteil einsetzen... dadurch dass man nicht ganz augeschnitten hat, bleibt die spannung des stoffes erhalten... spannung anschliessen und fertig
dann nur noch programmieren und das tor lässt sich öffnen... je nach möglichkeit kann man auch noch die hausbeleuchtung einschalten und die heizdecke auf dem sofa einschalten...
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 03:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 22:34
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 19:11
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
