Alt 20.02.2004, 01:42   #1
tazman675
Fahrzeug: 728i
Standard Beleuchtung für Automatik P,D,N usw. bleibt an
Ist es normal, dass die Anzeige in der Mittelkonsole permanent leuchtet, auch bei abgezogenem Schlüssel und verschlossener Tür? Ich meine da auch etwas summen zu hören!
tazman675 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 08:08   #2
Micky
WTF
...habe ich schon öfters gesehen...das es bei P leuchtet dauerhaft...
...kann aber nicht sagen , ob das ein Fehler oder Sonderausstattung ist ...
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 08:46   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Das Lamperl leuchtet noch ca. ne viertel Stunde nachdem der Schlüssel abgezogen wurde und geht dann von alleine aus :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.02.2004, 09:28   #4
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Das Summen verschwindet übrigens auch nach 15 Min..!
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 09:36   #5
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Die LED für "P" bleibt etwa 15 Min. nach Abstellen und Schlüssel rausziehen an. In meinem 7er kann man nach dem Abstellen des Motors auch ein ganz leises Summen hören, welches von Navi- /TV-Monitor erzeugt wird. Geht aber auch nach etwa einer viertel Stunde wieder weg. Wird wohl der dafür zuständige Rechner sein. Der wird ja bei Öffnen einer Tür wieder angeworfen
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 16:14   #6
martinh12
Fahrzeug: BMW E39 - 525i
wo ist den da der sinn?
damit man im dunkel den wahlhebel findet
martinh12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 23:13   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Commo
... welches von Navi- /TV-Monitor erzeugt wird. Geht aber auch nach etwa einer viertel Stunde wieder weg. Wird wohl der dafür zuständige Rechner sein. Der wird ja bei Öffnen einer Tür wieder angeworfen
Da ist kein Rechner. Das ist nur eine Monitoreinheit und fertig. Der Rechner sitzt im Kofferraum links.
Mögliche Ursachen für "Summen im Inneraum":
- Geräusch des Lüfters des TV-Moduls aus dem Kofferraum - ist dann auch von aussen gut zu hören und der Lüfter kann mehrere Minuten nachlaufen
- Geräusch des Lüfterchens im Klimabedienteil, welcher den Temp.-fühler "belüftet"
- Regelgeräusche der Klimastellmotoren nach Abschalten der Zündung, was aber eher Knack- als Summgeräusche sind.
- Fliege im Innenraum
Franz
(Murphy)
Alt 21.02.2004, 08:41   #8
tazman675
Fahrzeug: 728i
Vielen Dank! Ihr habt recht, nach 15 Minuten verschwindet Geräusch und Beleuchtung!
Gruß tazman675
Alt 21.02.2004, 17:12   #9
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
und drückst Du auf den Kofferraumknopf is sie wieder an
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 12:39   #10
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard LED
Also bei mir geht die Lampe nicht nach 15 Min. aus.Ist immer an!!!
Hatte mich auch schon gewundert aber dachte es gehört so.
Gruß Peter
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
