19.04.2012, 14:08
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Getriebeprobleme
hallo leute , habe die suche benuzt bin aber nicht wirklich weitergekommen. als ich heute kurz in der stadt war ist mir aufgefallen das mein dicke von 2-er in den ersten ziemliech grob wechselt, wenn ich plötzlich bremse kommt so ein ruckartige wechsel, nicht immer aber ist schon drei mal passiert heute.....
hört sich das an nach baldige getriebeschaden????
19.04.2012, 14:15
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !!! Zu wenig Öl im Automaten  Wenn er luft zieht ruckt es beim schalten
19.04.2012, 14:19
er schaltet eigntlich sehr weich nur wenn ich an der ampel komm und plötzlich bremse wechselt grob in den ersten gang.....hab das auto grad mal wochen ich hoffe ich bekomme kein grössere probleme.
19.04.2012, 14:25
chromliner
Dann würde ich das lieber schnell checken !!!! den Ölstand zu Prüfen ggf Fehlerspeicher auslesen ist ja nicht sooooo ne Sache für ne Werkstatt
Und wenn du es ganz richtig machen möchtest fahr nach ZF in Dortmund die helfen mit Sicherheit!!!!
19.04.2012, 14:40
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
/bzw. Leerlauf... Dieses Problem kannte ich auch. Es war jedoch nicht das Getriebe defekt, sondern es benötigte lediglich dringend einen Ölwechsel.
Der  macht dies meist sehr ungern, weil er meist nicht darauf spezialisiert ist. Daher am besten gleich bei ZF Dortmund (in Holzwickede) anmelden.
19.04.2012, 15:53
wie prüft man ob ein ölwechsel nötig ist beim getriebe?
na ja bis dortmund sind 300km , das mach ich nur wenn es kein andere weg gibt , wie gesagt der macht das nur wenn ich am ampel bremse in leerlauf macht er das nicht
19.04.2012, 17:00
chromliner
Laut dem Hersteller ZF hält die Longlife füllung vom Getriebe 150000km und danach sollte alle 80000 ein Service erfolgen  Motoroel wechselt man ja auch regelmässig und wenn es schon beim Ausrollen ruckt  seien wir mal ehrlich besser wird es nicht
P.S Über ZF findest du hier lesestoff für das ganze Wochenende-Sufu
19.04.2012, 17:10
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Iss so, machste nix. Dortmundtour + 500 Euronen macht dich und Deine Dicke richtig glücklich.
Wenn nicht, dann such Dir vernünftige Alternativen? Doch wer hat die schon.
19.04.2012, 17:50
na ja das ist so plötzlich gekommen , jemand sagte mir ich sollte getriebe schonen, bevor ich aus mache auf n dann handbremse und dann auf p so ist die getriebe nicht belastet ....vorallem wenn man auf bergab parkt oder bergauf....ich hoffe wirklich es ist nichts schlimmes
19.04.2012, 17:54
Was jat denn "P" mit dem schaltrucken zu tun???
