Alt 15.04.2012, 22:24   #51
MuFFe
Zitat von 728schalter Beitrag anzeigen
Einziger Wermutstropfen ist das Quietschen der Bremse, wenn man nicht gerade voll "draufhaut". Wenn sie warm ist quietscht sie nicht, wenn sie kalt ist leider ca 75% der Bremsvorgänge Das ist leider ein kommen und gehen. Nach dem Einbremsen weg, kurz danach wieder weg, zwischen 4800 und 5400 weg, seit km 7000 wieder da....
Hatte ich auch, nach 10tkm ist es bis auf wenige ausnahmen verschwunden
Was ich anmerken möchte (hab jetzt ca. 50tkm mit red-stuff & ATE scheiben runter),
Die ATE-Scheiben halten den Belägen nicht stand, an der HA macht diese kombi bei mir allerdings eine sehr gute figur
Alt 16.04.2012, 08:19   #52
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
@Muffe
Welche ATE Scheiben hast du in Verbindung mit den Red Stuff?
Die Powerdisc oder die Normale?
Gruss max
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 13:23   #53
MuFFe
Normale, das ganze geschlitzte und gelochte zeug ist nicht so mein ding
Alt 17.04.2012, 19:19   #54
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Also bei deinem Streckenprofil würde ich von den Redstuff abraten.
Die müssen nämlich, so meine Erfahrung, auf Temperatur gebracht werden, bevor sie richtig beißen. Eher nicht das, was man auf der Autobahn braucht.
mfg, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nein, die Redstuff müssen nicht warmgebremst werden. Dies beginnt erst bei den Yellowstuff und darüber.
PS: Mein Quitschen war die letzten 1000km weg, mal sehen wie es wird.
Bei den Scheiben würde ich niocht die Turbo Groove sondern die Black Dash oder sogar die normale EBC nehmen. Die Turbo Groove (geschlitzt und angebohrt) ist angeblich beim Bremsen noch lauter als die Black Dash (geschlitzt). Und man hört bereits die Black Dash beim Bremsen ganz gut.
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 14:04   #55
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !!! Habe aufgrund dieser ganzen Berichte hier mich nun entschlossen die EBC Premium Disc und die Green Stuff Beläge zu odern, wollte auch erst gerne die Red Stuff aber da diese so Quitschen sollen lasse ich das lieber weil ich das sooo garnicht hinnehmen würde Ich hoffe das ich mit dieser Kombi gut fahren werde und halte euch auf dem Stand der dinge
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 16:46   #56
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von 3.0csi Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Tatsache. Da hatte ich mich wohl bei den Farben vertan.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 23:07   #57
3.0csi
Gleiter
Hallo Wolf,
ja, macht aber nix.
@uzzi30: ist denke ich, eine gute Kombi. Bei mir quitscht übrigens derzeit nix. Mal sehen ob es dabei bleibt. Allerdings wurde die Montage bei mir extrem sorgfältig ausgeführt. Alles blitzeblank gemacht und an den richtigen Stellen die richtigen Pasten (hat zumindest der Mech gesagt und teilweise hab ich's gesehen)
VG
Klaus
Alt 03.05.2012, 16:55   #58
BigBlock427
HD-MJ-563
So Jungs,
seit heute ist sie drauf:
EBC Turbo Groove mit Red Stuff.
Ich bin gespannt was das gibt und werde berichten:
Alt 03.05.2012, 19:55   #59
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Warum baust du die Scheibe denn am Hinterrad ein?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 20:00   #60
BigBlock427
HD-MJ-563
Daniel
Das ist das Vorderrad.
Goodyears werden bei Nässe rutschig esau BMW 7er, Modell F01/F02 19 11.10.2011 16:03
Fahrwerk: Der Wagen schiebt bei Nässe extrem,nur warum? 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 15 05.11.2010 21:28
Motorraum: Problem bei Nässe ( läuft nur auf 6 Pötten) Norminator BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2010 10:22
Zündkerzen saufen bei Nässe ab! amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2009 21:24
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
