Alt 12.04.2012, 21:29   #1
larsvegas34
Fahrzeug: BMW E38 740i M60
ja genau , wenn ich stossartig gas gebe fühlt sich das an als wenn er sich verschluckt oder so, dann is es normal... ansonsten passt das schon wie du es beschrieben hast!
larsvegas34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 12:15   #2
larsvegas34
hmmm keiner ne idee?
Alt 13.04.2012, 13:29   #3
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Leerlaufsteller..... LMM.....Drosselklappen-Poti.....Auslesen und gut hoffentlich dann weißt was genaueres
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 13:33   #4
larsvegas34
steht nix drin! höchstens was mit bank sowieso code 201 und 203-----
Alt 13.04.2012, 13:40   #5
Toddy
Slow-Rider
Es gibt aber auch Fehler die da sind aber nicht im FS stehen Langsam verabschiedene Lambdasonden z.B.
So wird das nur wieder ein Rate mal mit Rosenthal
Schon mal ohne LMM versucht zu fahren? Also Stecker mal ab ujnd los.........wenn er dann ruhig fährt weisst was es ist......er verbraucht zwar damit etwas mehr...aber für den Notfall geht es.
Ach ja defekte LMM stehen zu 90% auch nicht im FS
Alt 13.04.2012, 14:04   #6
larsvegas34
lmm hab ich getstet, stecke ab und dreh zahl ab in keller, stecker drauf drehzahl normal! das mit den lambdasonden hab ich mir auch schon gedacht, werd die mal die woche tauschen, sonst steht aber auch echt nix drin als fehler.... das mit den Fehlercodes 201 203 sagt ja eig schon aus das irgendwas mit dem lambdasignal is! mal sehen!
@toddy danke erstmal dafür!
Alt 13.04.2012, 14:20   #7
Toddy
Slow-Rider
gib mal die genaue bezeichnung wenn du die rausbekommst.....dann kann ich was genaueres dazu sagen, denke aber entweder zu mager oder zu fett...
203 wäre Lambdaregelgrenzwert erreicht 203 Lambda-Regelung Anschlag (Bank2)......vielleich saugt er irgendwo falschluft????
zu P 201 heißt es: Einspritzventil Zyl.1 Fehlfunktion Stromkreis
Geändert von Toddy (13.04.2012 um 14:28 Uhr).
Motorraum: 10 Sekunden lang massive Drehzahländerungen nach Kaltstart tuna BMW 7er, Modell E65/E66 66 06.02.2015 23:56
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
