10.04.2012, 17:46
Fahrzeug: Mercedes ML
Wasserpumpe undicht
habe vorhin gesehen, dass meine Wasserpumpe undicht ist und Geräusche macht (quietschen usw.)
Sie verliert ca. 1 Tropfen pro Sekunde, kann ich damit noch bis in die Werkstatt fahren (ca. 30 km), oder muss ich Angst haben, das sie jede Sekunde komplett kaputt geht?
Danke und Gruß
Daniel
10.04.2012, 20:21
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich hatte sowas auch schon bei meinem 750er.der wasserverlust war auch nicht so wild.die wasserpumpe war vielmehr kurz davor sich in 2 teile zu zerlegen,an der scheibe war ein riesenspiel festzustellen.einen tag vorher beim freundlichen den wagen zum check gebracht weil ich einige tausend kilometer fahrt vor mir hatte(urlaub).hatte es kurz davor bemerkt als ich nochmal überprüfte ob der riemen auch wirklich neu war.der mechaniker hätte es beim aufziehen des riemens merken müssen,aber es war ja freitag mittag
also wenn man nicht gerade 30 kilometer autobahn fahren muss und der wasserverlust wirklich sehr gering ist dann könnte man diesen weg auch zurücklegen,mit beobachtung der temperatur.würd eaber vorher überprüfen ob die pumpe nicht schon sehr ausgeschlagen ist
10.04.2012, 23:01
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kühlmittel auffüllen. Temperatur immer im Auge behalten, vorsichtshalber Heizung voll auf und nicht schneller wie 80 fahren. Wenn es nicht zu weit ist, sollte alles gut gehen. Viel Glück
10.04.2012, 23:10
Tachogeheimmenü 7 Kühlmitteltemp....
bis 110Crad ist alles i.O.
12.04.2012, 15:11
Danke für die Antworten
Komischerweise hatte sie gestern nachdem der Wagen warm war, keine Geräusche mehr gemacht und es tropfte auch kein Wasser raus!
Kann es sein, dass die Pumpe vorgestern noch tropfte und quietschende Geräusche macht und als sie warm war, war es wieder weg?
Brauch ich noch mehr außer die Wasserpumpe? Dichtung oder so?
Geändert von DaDonDerDritte (12.04.2012 um 15:22 Uhr).
12.04.2012, 17:12
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Die WaPu hat eine Entlastungsbohrung.
Hat das Lager Spiel, kommt hier das Wasser durch eine etwa 5mm Bohrung raus.
Man kann die Pumpe ausbauen und revidieren, also Lager und Dichtung.
Ob sich das Lohnt?
Meine kostet um die 50,00 €
Ich würde sie tauschen, denn der "Fehler" wird wieder kommen und bevor man Kopfdichtung usw. riskiert-austauschen.
Nur gut gemeinter Gruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
12.04.2012, 18:08
Danke, getauscht wird sie auf jedenfall (habe vorhin die Pumpe bestellt). War nur etwas verwundert darüber, das sie plötzlich wieder ruhig war.
Damit sollte nächste Woche wieder alles gut laufen :-)
12.04.2012, 18:16
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe eine von SKF verbaut. Das Pumpenrad ist aus VA und Dichtungen sind dabei. Die zwei O-Ringe für beide Wasserrohre und Formdichtung für die Pumpe selbst.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wasserpumpe
Michael_J |
3 |
16.08.2011 19:58 |
Wasserpumpe
meister111 |
Suche... |
0 |
25.12.2010 18:44 |
Teile: Wasserpumpe
Marlin-Boy |
Biete... |
1 |
21.10.2010 14:00 |
Motorraum: Wasserpumpe ?
Tanner38 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
19.06.2010 06:10 |
Eagle 1 |
3 |
29.05.2005 22:40 |
