08.04.2012, 17:41
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Lambdasondenwechsel. Was muss beachtet werden?
HEY
ich bin im moment dabei so ziemlich alles zu tauschen um den fehler des unrunden lauf zu finden..
jetzt sind die lambdas dran weil die drinne stehen mit (alters schwäche) ??
was das auch immer heissen soll
da ich morgen nichts zu tuhen haben mache ich das morgen mal
so nun zu meiner frage muss ich beim wechseln irgendwas beachten ,batterie abstecken oder so
lg benni
08.04.2012, 17:44
Nichts - kannst per Diagnose Adaptionswerte löschen, aber nicht ein Muss.
08.04.2012, 17:45
ehmals "bmw 740 ia"
also einfach wechseln und gut ist ??
hoffe das es dann endlich ruhe gibt das auto...
08.04.2012, 18:38
† August 2024
Zitat von bmw 740 ia
... ,batterie abstecken oder so ...
’ nicht nötig. Schlüssel ziehen tuhen reicht.
Wenn Du Universalsonden einbauen solltest, dann darfst Du die Steckverbinder nicht anlöten. Du mußt sie fachmännisch krimpen und die Flickstelle möglichst wasserdicht mit Schrumpfschläuchen verkleben.
Was für eine Laufleistung hat denn Deiner?
08.04.2012, 18:45
ehmals "bmw 740 ia"
hey amnat
also die lamdas sind neu und orginal von bosch also da brauche ich nichts löten
laufleistung der jetztige stand 280156 tkm
08.04.2012, 18:46
livin´ on a rig
Warum darf da eigentlich nicht geloetet werden?
Fragendes Gruessle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.04.2012, 18:57
Weil das Lot die Sonden vergiften kann
08.04.2012, 18:58
† August 2024
Es ist doch gar nicht mehr giftig so, wie früher mit dem Schwermetall?
... Laufleistung; der jetztige Stand: 280 156 km
Na, da wird es aber Zeit! Die prognostizierte Lebendauer ist von Bosch mit 80 000 km angegeben.
falkili, wie ich schon sehr oft hier schrieb, Lötzinn verflüssigt sich aufgrund der Krafteinwirkung auf die 0,5_qmm-Litzen durch die starken Vibrationen am Motor und es bilden sich schnell kalte Lötstellen. Die Hitze an der exponierten Stelle fördert dies noch.
Bei dem heutzutage nur noch zulässigen Lötzinn ist das noch schlimmer als mit dem bleihaltigen von früher.
08.04.2012, 18:58
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Weil es beim löten vorkommen kann dass die Verbindung innerhalb der Lötstelle nicht mehr so leitfähig ist, hängt mit Lötzinn und Hitze zusammen, wurde mir mal so erklärt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
08.04.2012, 19:07
Durch was für Krafteinwirkungen soll sich denn das Lötzinn verflüssigen ?
Das es durch Vibrationen bricht ist möglich, aber flüssig werden....? Das wird dann doch wohl eher die Hitze sein die das verursacht.
Das passiert aber nur wenn man nicht löten kann
Gelötet werden sollte einfach aus Hitzegründen nicht. Die Hitze zieht von der heissen Lambdasonde durchs Kabel bis in die Lötstelle, Kupfer ist ein guter Wärmeleiter.
Geändert von Olitschka (08.04.2012 um 19:23 Uhr).
