Alt 08.04.2012, 13:57   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Komisches "Rattern" aus dem Heckbereich
Hi Fans,
nun war der Fuffy mal ein paar Monate glücklich und zufrieden (ich daher auch *g*), zuletzt geht's allerdings wieder gut weiter, die Kugelgelenke müssen neu, 2 Kühlerschläuche sind undicht und das Wasserventil lüllt, nun gesellt sich seit ein paar Tagen noch etwas Neues dazu...
Ich weiß gar nicht so recht, wie ich das beschreiben soll, und zwar ist das so ein komisches "Rattern" (ich meine, es kommt aus Richtung Fahrzeugheck), das tritt immer sporadisch auf, es hört sich dann so an, als würde man über ne "geriffelte" Straße fahren (in etwa vergleichbar wie die Markierung zum Standstreifen auf der Autobahn, die Markierung hat ja manchmal solche "Riefen", die beim Überfahren akustisch in Erscheinung treten), ich meine mir auch einzubilden, dass das Gaspedal dann leicht vibriert, sobald ich vom Gas gehe oder minimal mehr Gas gebe ist es wieder verschwunden, dann kommt das Geräusch in unregelmäßigen Abständen wieder?!
Ich hab keine Ahnung, was da nun schon wieder los ist, wahrscheinlich raucht da in Kürze das Diff mal wieder ab
Was könnte das sein? Diff? Kardanwelle? Getriebe?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 08.04.2012, 15:20   #2
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hatte komischerweise neulich din ähnlihes erlebnis...wie wenn das ganze auto vibrieren würde beim beschleunigen...aber ganz schnell und ganz leicht...und dann wars auch schon wieder vorbei...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 15:26   #3
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Benutzerbild von bmw750i stylez
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
Bei mir war es fast genau so.
Prüf mal, ob an deiner hardyscheibe alles ok ist.
Gruß Timo
12 die Zahl der Vollkommenheit, 12 Monate hat das Jahr, 12 Stunden jeder Tag, 12 Stunden jede Nacht und 12 Zylinder der BMW 750
bmw750i stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 15:49   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schaut Euch mal die Getriebelager an.Hatte ich auch erst im Oktober behoben.Kam aber nur dann vor,wenn man etwas schneller Unterwegs war.Beim gemütlichen Gas geben kam es kaum bis gar nicht vor.Schluss endlich kam das Geräusch von der Kardanwelle,die dann am Hitzeschutzblech geschliffen hatte.
Alt 08.04.2012, 15:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Getriebeölstand oder sterbender Wandler - ganz sicher nix anderes!
Alt 08.04.2012, 16:07   #6
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Verschwindet das Rattern wenn Du die Gaspedalstellung auch nur minimal änderst?
Bei mir ist es so, konnte aber noch nix ausfindig machen.
Getriebeölstand ist bei mir ok, wurde sogar schon gewechselt. Sterbender Wandler glaub ich auch nicht, ich hab das Problem schon seit mehreren Jahren, dann müsste er schon tot sein.
Gruß Timo.
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 16:10   #7
Bastl
V12-infiziert
Ist aber so - das ist die verschlissene Wandlerkupplung.
Das nervt halt auf die Dauer und wird irgendwann schlimmer...lustigerweise kenne ich das Problem nur bei den Fuffis.
Alt 08.04.2012, 16:24   #8
Timo750
Ok, welcher Teil ist da genau verschliessen, die Überbrückung?
Gruß Timo
Alt 08.04.2012, 16:25   #9
Bastl
V12-infiziert
Die Wandlerkupplung - und das ist der Wandler.
Alt 08.04.2012, 16:28   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Meiner Meinung nach hängt es mit den Drosselklappen zusammen,denn es haben nur die Fuffy´s.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: Geräusche aus dem Klimabedienteil - keine "Eule"! bmwfreakberlin BMW 7er, Modell E38 29 22.02.2014 13:37
Heizung/Klima: Merkwürdiges "Blopp"-Geräusch aus dem Heizsystem santa cruz BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2009 21:56
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
