Alt 06.04.2012, 19:24   #1
PapaBaer0910
mit hast du versucht die Schraube zu lösen?...
Selbst wenn die festsitzen... es gibt Verlängerungen die man mit ansetzen kann ... hatte beim Wechsel meiner Integrallenker hinten links auch das Problem mit festsitzenden Schrauben... nicht gleich die Flinte ins Korn werfen...
Nimmste halt mal den Großen Drehmomentschlüssel der Räder... damit sollte die "kleine" Schraube definitiv zu lösen sein *g*... anders macht es die Werkstatt auch nicht...
Gruß Sven^^
Alt 06.04.2012, 19:44   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bei den Pendelstützen bewirkt man mit Gewalt meist aber nur, dass sich die Mutter nun samt "Schraube" im Kugelgelenk dreht, und dann kannste lange drehen
Am Gewinde gegenzuhalten (Inbus) klappt auch nur selten, der ist ratzfatz rund.
Vorher Gewinde möglichst gut putzen, viel WD40 drauf und dann mit dem Schlagschrauber immer druffhalten, das klappt meist, auch wenn sichs im Kugelgelenk etwas mitdreht.... Ansonsten halt die Mutter geschwind abflexen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 22:25   #3
PapaBaer0910
Haben die Kugelgelenkschrauben nicht meist auch einen 4-Kant dazwischen, war zumindestens bei meinem E-39 so, da musste ich nur einen 17ner etwas flacher flexer und schon konnte man den dazwischen klemmen?!....
Oder aber, wenn wie beschrieben ein I-Kant dran ist, dann einfach mit einem Durchschlag, den man vorher an der Spitze abgerundet hat, auf den I-Kant an der Pendelstütze draufschlagen und schon verengt sich der I-Kant und man kann (wieder) den I-Kantschlüssel einstecken. So "reparieren" wir auf Arbeit als mal die I-Kantschrauben, wenn diese ausgenuddelt sind *g*
Gruß Sven
PS: Kannst auch vorher mit dem Hammer beherzte Schläge auf der I-Kantseite draufschlagen, somit lockerste ein wenig das Gewinde auf, bringt zumindestens ein wenig. Wie bei einem Gurkenglas das man vorher auf die Tischkante aufschlägt.
Alt 06.04.2012, 22:38   #4
d9187
Wenn's läuft!
Stimmt, mit einem extraflachen Maulschlüssel kannst noch gegenhalten (glaub die originalen Pendelstützen haben sogar nur den und keinen Innensechskant), aber auch an der Stelle rutschts schnell durch wenn die Teile etwas angegammelt sind...
Alt 06.04.2012, 23:31   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
SW16 übrigens....der rutscht dann auch nicht durch.
Konter ist bei original und OE vorhanden.
Alt 07.04.2012, 01:36   #6
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
es gibt auch flexen da du die alten sowieso wegschmeißt
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 01:59   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Den Gegenhalterschlüssel muss man nicht abschleifen, die normale Schlüsselbreite macht keine Probleme. Bei der Demontage kann die Gummimanschette sowieso kaputtgehen und bei der Montage setzt man den Schlüssel vorher an und somit zieht sich die Manschette automatisch zurück, ohne beschädigt zu werden.
Wenn man den Schlüssel nach oben ansetzt, verkantet er sich und kann sich der widerspenstigen Stabischraube widmen. Ggfs. die Stabistange mit einem Holz unterlegen.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschied Druckstange/Pendelstütze Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2009 00:02
Fahrwerk: E32 V8 Pendelstütze hi. tauschen aufm Hof? kriscosmopolit BMW 7er, Modell E32 12 24.08.2009 20:53
Fahrwerk: Pendelstütze Hinterachse abbauen McTube BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2009 14:23
Pendelstütze Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2002 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
