Alt 04.04.2012, 15:43   #1
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Standard Ist hier die VDD undicht?
Hallo liebes Forum!
Bin neu hier, lese schon schon ne ganze Weile mit, muss nun auch mal ne Frage an die Herren Experten stellen.
Ein super tolles Forum, habe selten so viel gesammeltes Wissen gesehen!
Habe mir vor ein paar Wochen meinen ersten 7er gekauft. Leider viele Jahre zu spät, welche ein Traum-Auto...!
Ist zwar nur der kleine 728 aber fuer den Anfang bin ich mehr als happy.
Allerdings hat der Gute ein - zwei kleine Wehwehchen.
Mitunter riecht es nach Öl das auf einer heissen Fläche verbrennt.
Habe mal nachgesehen, siehe da, konnte kleine Öltropfen sehen.
Die scheinen auf den Kompressor zu tropfen und da oder woanders erhitzt zu werden.
Frage an Euch:
Denkt ihr auch dass die VDD höchstwahrscheinlich undicht sein könnte?
Wuerde die sonst mal bestellen und tauschen.
Oder ist das was anderes "typisches" fuer den E38?
Die Bilder hänge ich an.
Viele Gruesse aus Schweden (etwas nördlich von Stockholm)
/Flo
Dateityp: jpg erstes_bild_k.jpg (34,5 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg undichte_stelle_k.jpg (29,9 KB, 155x aufgerufen)
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 16:15   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, es ist die VDD. Was sollte es, d.m.n., sonst sein?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 16:38   #3
scandic
Ich habe in einem anderen Post von Dir von Dichtmasse gelesen. Allerdings galt das m.M. eines 8-Zylinder-Motors.
Gibts ne Empfehlung fuer eine solche und den M52?
Alt 04.04.2012, 18:30   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kann nur von meiner kürzlichen Erfahrung beim V12 allerdings bei der Ansaugbrückendichtung berichten, dass zumindest hier das Wiederverwenden der alten Dichtung zusammen mit Dichtmasse die Dichtheit nicht erreicht hat; es musste eine neue Dichtung her.
Die VDD ist peanuts i.Vgl. zur Ansaugbrückendichtung, daher lieber neu, zumal die Ansaugbrückendichtung auch wieder runter muß, wenn die VDD nicht dicht wäre.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 18:41   #5
scandic
Das ist klar dass die neu muss :-)
Frage ist nur ob noch zusätzlich irgendeine Dichtmasse, Silikon oder wer weiss was verwendet werden sollte? Wenn ja, gibt es Empfehlungen?
Mfg Florian
Alt 04.04.2012, 18:48   #6
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier. Die Nummer 3 brauchst Du und ein Stündchen Zeit .
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 19:14   #7
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Dichtmasse solltest du benutzen, im hinteren und vorderen Bereich.
Aber dünn bitte
DirkoS ist da meine Empfehlung. Vorher die Dichtflächen säubern ohne Kerben rein zu machen - zb mit Holzspatel
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 19:29   #8
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hallo scandic,
schön, dass sich hier mal wieder jemand die Mühe macht sein Problem mit bearbeiteten Bildern zu schildern .
Das ist beim M52B28 eine beliebte Stelle und eigentlich normal, sprich es tritt bei jedem Motor ab einer gewissen Laufleistung, Alter und Wechselintervall der VDD auf. Bei der Montage verwendet BMW an beiden Enden des Kopfes, speziell an den Ecken, etwas Dichtmasse. Ob es zwingend notwendig ist, ist eine andere Frage.
Allerdings ist manchmal-öfters nicht nur die Ventildeckeldichtung (Nr.3 - Profildichtung) undicht, sondern ggfs. auch die Metalldichtung um die VANOS-Verstelleinheit. Diese lässt sich beim Tausch zwar mitwechseln, aber dazu muss die Verstelleinheit abmontiert werden, was nicht eben mal schnell gemacht ist, geschweige denn das wieder Anmontieren, resp. Einstellen.
Deshalb würde ich in erster Linie mal die VDD wechseln (Teilenr. 8 + 9 auch mitbestellen) und dann wird es sich in Grenzen halten mit der Tropferei. Du kannst die Muttern der VANOS-Verstelleinheit auch einfach mit einem 10er Schlüssel etwas nachziehen.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 20:24   #9
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Wohin mit der Dichtmasse und welche BMW empfiehlt kann man dort gut nachlesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 12 000 Removing and installing / sealing cylinder head cover (M52 / S52 / S50US)
Viel Spaß dabei
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2012, 22:13   #10
scandic
Fantastisch! Vielen Dank fuer die ganzen tollen Tips! Dann werde ich mal sehen wo ich hier oben bestellen kann. Zur Not gibts ja noch die gute alte Bucht ;-)
735i VDD undicht, was nun? Navarra_Chris BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2010 21:01
So, jetzt ist die bessere Hälfte auch hier.... yvonne Mitglieder stellen sich vor 15 30.12.2009 22:53
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 28.09.2007 20:55
Wechseln oder nicht? Das ist hier die Frage... ferri BMW 7er, Modell E38 14 22.09.2006 08:59
Gas-Antrieb: Gas oder Diesel das ist hier die Frage. The Undertaker BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
