Alt 16.02.2004, 20:23   #11
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
@Mike
Das ist ja unglaublich! Und was sagt BMW dazu bzgl. Kulanz?
MfG
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 20:57   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Original geschrieben von MikeM
Ich habe das geprüft und es war Kühlflüssigkeit. Und zwar nicht das normale tropfen von der Klimaanlage, sondern an einer anderen Stelle. Okay ich breche meinen Ausflug ab, fülle UND entlüfte die Kühlung, drehe um und fahre wieder Richtung Wien. Fahre max. 90km/h und schau alle 30 sec auf den Bordcomp und die Temperaturmessanzeige. NICHTS, alles ganz normal. Dann nach 15km auf einmal blauer Rauch, ein schnelles Klopfen oder naja Rasseln aus dem Motorraum, Leistungsverlust, und die Anzeige: STOP! Öldruck (od so ähnlich) Ich bleibe sofort stehen uns stelle sofort dem Motor ab. Ende, und heute die Diagnose Motorschaden.
Bin wirklich leicht verzweifelt.
Lg Michael
Schade,aber Du bist selber Schuld. Wenn bei BMW Kuhlfluessigkeit austritt abschleppen lassen,oder nur mit lockeren Ausgleichbehaelterdeckel gaanz vorsichtlich weiterfahren.Wenn Du Ausgleichbehaelter fest zugedreht haettest, dann wie gesagt :(
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 16.02.2004, 21:52   #13
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
So leid es mir tut , aber du bist selber schuld!Wärst du nicht weiter gefahren so hättest dir den ganzen kummer erspart , ne Fahrt ohne Wasser hält nicht mal ein V12 aus.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 22:20   #14
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
mal ein andere lösongsvorschlag:
warum schlachtest du ihn nicht oder verkaufst ihn nach polen. wenn du für ihn noch ein paar tausend euro bekommst ist es sicherlich lohnender als 14000€ für einen neuen motor zu berappen.
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 22:51   #15
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Übel, übel bin ja gleich mitgeschockt...
Mein Beileid!
@Andrzej
kannst du mir mal erklären, warum er bei leichtem Wasserverlust ohne daß die
Temp. Anzeige explodiert nicht hätte weiterfahren sollen???
Und wieso Ausgleichsbehälter Deckel nicht fest zudrehen???
Fragen über Fragen...
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 22:59   #16
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Hab eine U2U... mit ein paar Adressen geschreiben.... vielleicht hilfts....
also wenn ich so ein Problem hatte mit Kühlwasser.... dann bin ich immer solange weitergefahren bis entweder die temperatur anstieg oder die Checkcontrol den niedrigen Kühlwasserstand meldet.
Natürlich nur bis zur nächsten Werkstatt oder halt heim!
Mfg
Smallseven
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 23:08   #17
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ich bin zwar nicht Andrzej, aber:
Wenn der Deckel nicht druckdicht verschlossen ist, wird im Kühlsystem kein Normal-, d. h. Überdruck aufgebaut. Damit wird erfolgreich verhindert, daß z. B. ein angerissener Schlauch plötzlich platzt und sich das ganze Kühlmittel schlagartig verabschiedet. (Die Maschine bleibt bei offenem Kühlerverschluß allerdings auch unter der normalen Betriebstemperatur.)
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 23:16   #18
Andrzej
Mein Beileid!
@Andrzej
BMW Motoren bauen in Kuhlsystem sehr hoecher Ueberdrueck . Wenn dort etwas undicht ist und diese undichte Stelle in oberen Motorenbereich sitzt,dann mit offener System/Ausgleichbehaelterdeckel locker/ kann Mann mit etwas Geschick und auch etwas Glueck ein paar Tausend Kilometer fahren koennen. Wenn die undichte Stelle unten sitzt;-tja, Pech gehabt,genauso wenn der Deckel festgeschraubt ist,weil dann durch Ueberdrueck lauft das ganze Kuhlmittel schnell weg
Gruss A
Alt 16.02.2004, 23:19   #19
Andrzej
Du warst schneller Martin
Gruss ANDRZEJ
Alt 16.02.2004, 23:38   #20
wmart730
Hähä - hab' mich ja auch reichlich beeilt, um Dir zuvorzukommen!
Gruß, Martin A
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
