26.02.2012, 20:21
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Telefon geht nicht mehr
Servus Leute,
habe bereits das Forum durchforstet aber kein vergleichbares Problem wie meines entdeckt.
Habe ein 95er 750 und das Telefon funktionierte mit gelegentlichen aussetztern immer mal wieder bis dann mal gar nichts mehr ging. Habe dann festgestellt das die Pins von der Konsole verbogen waren habe daraufhin die Konsole getauscht und jetzt habe ich nur durchgehend Beleuchtung am Tel.Hörer aber es kommt sonst keine aufforderung zur Pin eingabe oder sonstwas, es leuchtet nur ! Habe dann noch weiter geforscht und festgestellt das es am Stecker liegen könnte der Links unter der Konsole ist siehe Bilder weil auch dieser etwas eigenartig aussieht,nun habe ich keine ahnung wie ich dieses Problem beheben kann bzw. ob es überhaupt an diesem Stecker liegt. Naja die Bilder sind nicht so super aber man kann erkennen,dass das eine Drähtchen etwas absteht, innen jedeoch da wo also der stecker eingesteckt wird lieget der Kontakt eigentlich richtig,denke ich !!!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
26.02.2012, 20:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der rausstehende Draht der Buchse wird, wenn der Stecker langsam und vorsichtig eingeführt wird genau da zu liegen kommen, wo er hin soll.
Also ist der Draht nur ein optisches Problem, kein technisches.
Vermutlich ist bei Dir die Sende/Empfangseinheit fahrerseitig im Kofferraum (beim Radio/Navi-Rechner) defekt.
In selteneren Fällen ist der Hörer selbst defekt.
Das beste wird sein, die Teile mit einem vergleichbaren Auto testweise zu tauschen. Hörerwechsel geht ja binnen Sekunden.
Wenn ein anderer Hörer nichts bringt wird es die schon angesprochene S/E-Einheit sein.
... immer unter der Voraussetzung, dass alle Sicherungen ok sind.
Signatur:
26.02.2012, 20:41
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Also Hörer Problem kann ich ausschliesen habe schon eines vom Bekannten angeschlossen,dasselbe Problem ! Der Hörer leuchtet und es piepst und oberhalb vom Display links leuchtet das Kreissymbol mit dem Punkt in der mitte aber auf dem Display selbst erscheint nichts ??? Sicherungen sind beide OK sowohl die im Motorraum als auch die im Kofferraum.
Diese Sende/Empfangseinheit wo sitzt die genau ? Was schätzt du was die mich kosten würde ? Und was ist Ihre funktion ?
Geändert von Kirsche78 (26.02.2012 um 21:26 Uhr).
26.02.2012, 22:36
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Es lies sich auch noch einmal einschalten und ging dann aber paar Sekunden später gleich wieder aus ??? Wie gesagt Display bleibt ohne Anzeige für Pin Aufforderung oder so !
26.02.2012, 22:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bieg mal das "Drahtl" wieder richtig hin, damit ein Kontakt gewährt ist. Messen dürfte hier dir sagen, ob es einen gibt.
Wer zählen kann ist natürlich im Vorteil: Weil er dann die Pins am Stecker mit den an der Buchse vergleicht, um fest zu stellen, ob der Verbogene auch gebraucht wird.
26.02.2012, 23:06
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Das Drahtl  ist meiner Meinung nach in der richtigen Pos. Und ja der Pin ist sowohl am Stecker als auch in der Buchse normal belegt !
01.04.2012, 16:38
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Also nur mal so zur Info für die wo es interesiert !
Habe mittlerweile die S/E Einheit ausgewechselt das Problem bleibt bestehen, das Tel hat diesmal für 5 min funktioniert und dann mit den selben Zicken weitergemacht.
Mal schauen wenn ich dann mal Lust und Laune habe werde ich es mit dem Kabelbaum probieren,werd dann wieder Meldung machen
