29.03.2012, 20:55
Dezent ist Trend!
Fahrzeug: E38-735iA (2001)
Was kann denn der Freundliche alles an Funktionen freischalten?
30.03.2012, 21:40
Dezent ist Trend!
Tatsache, das funktioniert. Danke für die Info! Ein e38 hat ja doch mehr Spielereien als ich dachte.
30.03.2012, 22:43
einiges!
Es können ja diverse Module codiert werden und da auch abhängig vom jeweiligen "Stand der Technik" (Codierindex)
Das LKM, das GM, Klima, Navi, diverse Module. all das kann man codieren.
Am Besten sagst du, was du haben willst und dann kann man dir sagen, ob es geht
Markus
31.03.2012, 00:12
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
ich habs leider nur ist Englisch, aber hier ist eine Liste, die zeigt, welche Funktionen der Fernbedienung der BMW Händler kodieren kann. Sollte ca. ne Stunde Arbeitslohn kosten.
Was meinst du eigentlich mit Blinkerquittierung? Ist das das kurze Aufleuchten aller vier Blinkleuten, wenn der Wagen aufgeschlossen/abgesperrt wird mit der Fernbedienung?
31.03.2012, 00:27
Das ist das Keymemory.
Da geht aber noch um Welten mehr
Markus
31.03.2012, 07:24
#16
Naivigator
Mag sein, dass man beim VL rumspielen kann, nur wie schauts in dieser Hinsicht beim Urwaldmodell dem VFL aus?
Kann man da auch noch irgend etwas kodieren oder ist bei dem ab Werk schon alles ausgereitzt?
Ich hoffe ja nicht, dass man da noch so eine große Kurbel, die man vorne unterm Kühler ansetzt, (so wie bei den ersten Automobilen), braucht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
31.03.2012, 09:35
#17
Nicht besonderlich.... Windows 95 ist nicht Windows xp
Nicht viel. Aber Aufrüstung auf LCMIII geht schon. Mit Angleich der Parameter aufs Auto (KM,VIN) hat man auch keinen Manipulationspunkt im Tacho. Ansonsten schon, aber man kann die FL Featers codieren.
Nö brauch man nicht. Nur einen netten aus dem Forum der es dir codiert
Gruß Klaus
Gruss Heiko
31.03.2012, 10:13
#18
Alles was möglich ist. Nur die Frage ist, will er das oder darf er das, und wichtig kann er das. Manche können oder dürfen nicht. Weil erstens keine Ahnung oder der Gesetzgeber im Lande das Untersagt.Jedes Land hat da so seine Eigenheiten.
Gruss Heiko
31.03.2012, 10:30
#19
Es ist jetzt nicht direkt auf VFL und FL beschränkt.
Die Module wurden ja immer mal wieder überarbeitet und angepasst.
Vom GM gibt es z.B. 4 Versionen, vom LCM 6 Varianten.
Im Anhang habe ich mal exemplarisch die Codiermöglichkeiten für das älteste GM und das neueste GM angehängt.
Das hinter dem C ist der sog. Codierindex. Es sind nicht alle Ziffern belegt.
Manche Werte sind selbsterklärend, von manchen sollte man die Finger lassen.
Markus
31.03.2012, 20:46
#20
Freude am Basteln
Gruß Klaus
hatte mich auch seit 4 wochen mit dem thema befasst und endlich selber codieren können beim VFL   stolz wie oscar sag ich dir.....man kann schon geile sachen codieren....das einzigste was nicht zu gehen scheint ist U.S leuchten und tagfahrlicht! das hat wohl mit dem LCM zu tun! zu alt...hab das LCM III CI04
