Alt 30.03.2012, 09:48   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist ja erstmal korrekt - und dann floß es in Strömen da raus? Und war die Temperatur unter 50 Grad (am besten Umgebungstemp.)?
Alt 30.03.2012, 10:01   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja genau, es kam gleich raus!
Aber wir hatten das Gefühl, dass da das falsche öl drin war.
Laut schild müsste meins Rot sein, es war aber Gelb!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 10:22   #3
Bastl
V12-infiziert
Was für ein Baujahr hast Du denn (die Frage wäre überflüssig, wenn man mal das Profil richtig füllt )?
Alt 30.03.2012, 11:32   #4
MR1580
Bj.: 06/1998
Alt 30.03.2012, 11:38   #5
Bastl
V12-infiziert
Dann hast Du auch das richtige Öl drin - kein normales, rotes ATF verwenden!
Alt 05.04.2012, 09:13   #6
MR1580
So, neuer Sachstand:
Gestern wurde damit begonnen, dass Getriebe zu tauschen.
Zwei Schrauben wollten einfach nicht loslassen, taten das aber dann doch.
Der Wandler machte natürlich auch Probleme 8 Stunden hat es gebraucht um ihn abzubekommen.
Heute wird dann noch ein Simmerring getauscht und dann kommt das neue Getriebe ins Fahrzeug.
Bei der gelegenheit, hab ich auch gleich noch eine Abgasanlage von HH Spezial anbauen lassen!
Heute zum Nachmittag hin kann ich den Wagen abholen, man bin ich aufgeregt,
nach fast 1800 Km im Notprogramm!
Alt 05.04.2012, 09:53   #7
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Warum immer gleich das Schlimmste denken, auch ein defekter Nockenwellensensor kann für Getriebenotprogramm verantwortlich sein!!!!
Kostet 120,- mit Einbau.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 18:42
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 19:58
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 19:36
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 20:28
Motorraum: Getriebenotprogramm? Marco2000 BMW 7er, Modell E38 18 28.08.2006 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
