29.03.2012, 18:54
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von V8-Alex
war halt ein GANZ großer Stein  kommt vor
Die Nieren sind aber noch heile...wie geht das dann??
29.03.2012, 19:37
ein U förmiger Stein!
29.03.2012, 19:42
der weiße Riese
sollte das Anliegen echt sein, dann bedeutet "beide" sicherlich nicht links + rechts, sondern es ist das Abblend- und Fernlicht gemeint!  Ist ja eine Abdeckung und dann gibt das Geschreibsel nämlich Sinn!
12Zylinder
29.03.2012, 19:44
Fahrzeug: 735iA 03/99
Aber wenn der Stein mal so weit eingedrungen ist, dass er die zwei Scheiben innen zerstört, dann wären diese Scheiben meine geringste Sorge.
mfg, Wolfgang
29.03.2012, 19:46
der weiße Riese
Zitat von w00lf
Aber wenn der Stein mal so weit eingedrungen ist, dass er die zwei Scheiben innen zerstört...
dann solltest Du aufpassen, dass er nicht irgendwann aus dem Lüftungsschacht kommt!
Nee, das Abdeckglas hat ja gehalten, hat jetzt zwar 'nen Sprung, aber die Streuscheiben sind demzufolge noch o.k.!
Und was die Beschaffung des Abdeckglases betrifft, wer bereit ist gleich einen neuen Scheinwerfer zu kaufen, der kann auch die rund 150,-- Euronen für ein Abdeckglas beim  löhnen!
29.03.2012, 19:52
@12Zylinder: auch die Scheiben außen wären kein großes Problem. Ich nähme bei einem deratigen Schaden dann nicht mehr an, dass das reparabel ist.
Wenn ein Stein die Scheiben innen zerstört, dann ist der Scheinwerfer zu 90% kaputt. Da würde ich so eine Frage nie stellen.
Gibt also nur zwei Möglichkeiten: Troll oder es sind nur die Abdeckgläser gemeint. Und zwar weil sie von einem U-förmigen Stein zerstört wurden.
Oder vielleicht hat der Stein auch einen SW nach dem anderen kaputtgehauen, bevor er sichs im Inneren gemütlich gemacht hat.
mfg, Wolfgang
29.03.2012, 20:00
der weiße Riese
doch, es gibt noch eine Möglichkeit...Du bist momentan bei Deiner Argumentationskette ein wenig auf dem Holzweg (sprich Du denkst mit dem Begriff "beide Streuscheiben" viel zu viel um die Ecke. Möchte ich aber nicht weiter vertiefen, jedoch ist die ganze Anfrage schon etwas komisch formuliert.
29.03.2012, 20:01
V8 Süchtling
Ich würd übrigens auch nich drauf bauen das die Teilkasko zahlt. Wie schon festgestellt sind die Gläser beim FL aus Kunststoff. Und es gibt etliche Versicherungen die nehmen das mit dem Glasbruch sehr genau.
Stefan
Hybrid-Darstellung
