Alt 15.02.2004, 20:08   #1
mjfricke
Standard Gummibandeffekt beim Zurückschalten vom 5. in den 4.
Hallo Zusammen,
habe gerade unser Auto aus der Werkstatt geholt wegen defektem ABS und DSC. Sensor hinten rechts und Steuergerät kaputt, die Karre stand 3 Tage in der Werkstatt , haben aber Gott sei dank EuroPlus, sonst wäre es wahrscheinlich sehr teuer geworden. Aber nun meine Frage, wenn die Automatik vom 5. in den 4. Gang zurückschaltet habe ich bei hoher Last eine Art Gummibandeffekt. Bei eine Kupplung würde ich sagen die rutscht. Ist das normal? Desweiteren steht bei unserem Radio mit Navi Bildschirm bei HR3 seit neuestem immer baby!, ist wohl von irgendeinem Titel, es wird aber nicht mehr aktualisiert. Bei allen anderen Sendern funktioniert das RDS einwandfrei. Und die letzte Frage, unsere SMS lassen sich nicht löschen ist da etwa auch was kaputt?
Gruss an Alle
Jens
Alt 15.02.2004, 20:18   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jens !
Auch ein Automatikgetriebe hat Kupplungen.
Entweder Bremsbänder oder Lamellenkupplungen.
Wird von der Getriebeölpumpe nicht genug Druck aufgebaut
oder ein Ventil arbeitet nicht richtig, dann gibts auch keinen Kraftschluß.
Also mal einen Ölwechsel vornehmen oder zumindest den Ölstand prüfen.
( bei +30 Grad Celsius )
Desweiteren könnte der Wandler einen Schaden haben.
Gruß Manu
Alt 15.02.2004, 21:46   #3
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Im Rhein-Main Gebiet haben wir 2 Sender mit RDS-Text: FFH und HR3. Gleichzeitig wird nur bei einer die richtige RDS gezeigt. Bei mir war bis Weihnachten FFH ok und HR3 nur Frequenz, seit Neujahr (längere Abwesenheit vom Hessen) ist umgekehrt. Für BMW ist das Problem bekannt, steht im TIS.
Zoltan
[Bearbeitet am 15.2.2004 um 21:47 von kiskutya]
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 21:59   #4
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
wegen löschen der SMS:
auf löschen drücken und laaaaange drauf bleiben. Dann is se wech
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 22:24   #5
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@childie
echt? Lang draufbleiben? Hab immer gleich den Nerv verloren und im Handy selber dann rumgelöscht. Wer schreibt auch sms aufs Autotelefon?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 10:18   #6
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
das problem mit dem rds haben alle bmw-radios hier im grossraum frankfurt - ich habe es bei beiden 7ern, im z3, ein kollege im 330ci.
hr3 z.b. funktioniert immer nur fuer kurze zeit wenn das radio resettet wurde. hatte ich erst neulich nach dem abklemmen der batterie beim 'freundlichen'.
bmw ist das problem durchaus bekannt - koennen aber wohl nichts aendern!!!
jdes billige supermarktradio kann das besser.
gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 10:21   #7
meschanescha
hehe, soviel zum Gummibandeffekt...
Alt 16.02.2004, 21:47   #8
mjfricke
Hey meschanecha,
wat heisst denn hier soviel zum Gummibandeffekt????? Is das Ding nun kaputt oder nicht
Alt 16.02.2004, 22:07   #9
meschanescha
weil wir vom Gummibandeffekt zum Löschen einer SMS abgeschweift sind...
Wie meinst jetzt? Was is kaputt? Dein Getriebe oder wie?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
