27.03.2012, 11:59
Fahrzeug: E38 728i (03/98), E46 330xd, E36 325i Cabrio
ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion
Hallo zusammen,
nachdem ich am Wochenende mein Türschloss (Fahrerseite) ausgebaut habe um es etwas zu ölen damit es im Winter nicht immer einfriert
(hatte ich jetzt schon öfters),
hat es, nachdem ich alles wieder eingebaut und angeschlossen habe,
gar nix mehr gemacht.
Ich alles wieder ausgebaut  , Stecker, Kabel, Züge, Sicherungen usw. kontrolliert, schien alles zu passen.
Dann hab ich die SuFu benutzt und oft wurde auf einen defekten Stellmotor hingewiesen.
Jetzt hab ich einen neuen besorgt und ans ausgebaute Türschloss angebaut.
Dann das Ganze an die Kabel vom Fahrzeug angeschlossen, ...nix.
Dann hab ich alles wieder abgebaut und 12V auf den Stellmotor gegeben,
der funktioniert!
Wenn ich hingegen das Voltmeter an den Stecker, der an den Stellmotor angeschlossen wird, halte und die ZV betätige kommt nix, 0.
Dann hab ich erneut die Sicherungen überprüft, passt alles.
Die anderen Türen schließen und öffnen beim betätigen der ZV ganz normal.
Und jetzt, weiß ich nicht mehr weiter....
Wer weiß an was das liegen könnte??
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich bin eine Mischung aus JUNG und ERFAHREN, so etwas findet man sonst nur auf dem Straßenstrich...!
27.03.2012, 14:17
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich könnte mir vorstellen das Du mit dem Öl einen Mikroschalter im Türschloss gekillt hast.
Ist aber nur eine Vermutung, da ich mich mit dem WDS nicht auskenne.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
27.03.2012, 16:12
Da hab ich auch schon dran gedacht, aber es müssten doch am Stecker für den Stellmotor trotzdem 12V kommen in dem Moment in dem ich die ZV betätige...
27.03.2012, 18:53
Ich hab ein ähnliche Phänomen, Hinten links, hab schon mehrere ZV-Motoren ausprobiert, nie funktioniert es, bz. erst beim 2./3. Mal und dann langsam verzögert, in ausgebautem Zustand aber wohl.  or kurzem, bei Dauerfrost, in CH, ging es allerdings wieder einwandfrei.
Ich vermute, das irgendein Bauteil, im Schloss, schwergängig ist, bin dem schon nachgegangen, bisher ohne Erfolg
... sofern die ZV nicht über Masse geschaltet wird? Kann ich im Moment nicht genau sagen, bei verschieden Fahrzeug - Herstellern ist das nämlich so.
Du könntest die Motoren mal untereinander tauschen. Halt ewas Aufwand, aber wenn er woanders geht, bzw. der andere an demjenigen Stecker, grenzt das deine Suche ein.
Die Motoren passen untereinander, die Schösser aber nicht.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.03.2012, 20:55
Hab mich heut noch mal drüber gemacht.
Den ganzen Salat wieder angeschlossen,
und, da schau her, plötzlich gehts....
Keine Ahnung woran das jetzt lag.
Wahrscheinlich ein Fall von siebenerischer Selbstheilung...
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
