21.03.2012, 09:11
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Sitzheizung hinten
Hallo,hat irgendjemand ein Bild wie der Schalter für die sitzheizung hinten imverbautem Zustand aussieht?
Ich möchte gerne eine sitzheizung hinten nachrüsten,muss aber vorher genau wissen was für teile ich benötige.
21.03.2012, 10:25
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Du brauchst folgendes:
2x Schalter
1x Trägerplatte mit Ausschnitte für Schalter, da wo der Zigarettenanzünder angeschlossen ist oder du feilst die Aussparungen aus.
2x Kabel/Kabelabschnitte mit den Steckern für die Schalter.
Stromanschluß
Einmal geschaltetes Plus, könnte hinter der Rückenlehne rechts schon liegen zu den Schaltern, dort brücken. Mindestens 1,5mm², da beide Heizungen ca. 10 A aufnehmen. Sicherung einschleifen.
Einmal Masse-Kann man vom Zigarettenanzünder nehmen oder auch von hinten rechts.
Dies einmal an jeden Schalter und (dann durchgeschleift zur Bank) (Re-Li)
Einmal Beleuchtung, an den Schalter, kommt auch vom Zigarettenanzünder.
Je Schalter ein Kabel für die Sitzheizung nach hinten
Je Schalter ein Kabel für den Thermostat nach hinten.
Für den Anschluß der Bänke ist nicht unbedingt der Orstecker notwendig, kann man einfach verdrahten.
Im Tunnel ist PLatz für die zusätzliche Drähte.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
21.03.2012, 11:13
V8 Süchtling
Das der Anschlußstecker für die Rückbank in dem Fall schon liegt ist wahrscheinlich nicht der Fall. Hab die schon bei einigen Wagen nachgerüstet und da war noch keiner nach BJ 95 bei wo das vorverkabelt war. Schalterbeleuchtung liegt wohl in dem dicken Kabelstrang rechts unter der Rückenlehne. Stomversorgung kommt aber ausm Sicherungskasten im Kofferraum, also kein so großes Drama wenn die nicht liegen sollte.
Stefan
22.03.2012, 07:58
Danke für die schnelle Antwort!!
Nur hat keiner mal ein Bild wie das Schalterteil aussehen muss,damit ich nichts falches kaufe?!
22.03.2012, 08:14
V8 Süchtling
Das Ding sieht genauso aus wie das wo jetzt hinten dein Zigi Anzünder drin is nur mit zwei rechteckigen Ausparungen für die SH-Schalter.
Stefan
22.03.2012, 12:37
GROSSES DANKE
