14.03.2012, 15:11
Fahrzeug: BMW 728, 1997
CO2 / CO Volumen % - Zu hoch, zu niedrig. Fragen dazu.
Hallo!!
Hab ein Problem mit meinem 728. War bei der MFK, wurden einige Dinge beanstandet, Bremsscheiben hinten, US-Blinker und das CO2 Volumen beim Abgastest. Alles hab ich jetzt gemacht und wollte mir den Auspuff vornehmen aber der ist dicht.
Und ich weiss nicht ob der e38 eine Sekundärlufteinblassung und hat und ob diese Permanent läuft.
Irgendjemand einen Rat ?
Gruss der Mechanikerlehrling
14.03.2012, 16:50
Zu wenig CO2! Mein fehler
21.03.2012, 18:33
Abgasuntersuchung - CO-Wert zu hoch
Halloo!
Musste zum Schweizerischen "TÜV" und wurden einige Dinge beanstanden.
Ölverlust, aber nur von unten sichtbar. Oben, von den Motorhaube aus gesehen alles trocken.
Und dann noch die Abgasuntersuchung.
Er hatte ein CO von 10-10,5.
Der Auspuff ist dicht. Wurde geprüft in dem jemand hinten die Endrohre zuhielt.
Und ich weiss nicht weiter, hat der E38 VFL eine Sekundärlufteinblassung ?
Irgendwelche tipps ?
Oder tipps zum Ölverlust, bekannte dichtungen o.ä ?
Der Wagen hat 295'000km.
21.03.2012, 20:18
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Tüv
War auch beim TÜV hatte aber leider Mängel: Stoßdämpfer hinten, Vorne Bremsleitungen, Feststellbremse Werte schlecht, Spurstange Hinterachse, AU Werte auch irgendwie Probleme. Bin auch schon am abarbeiten.
Der Tüv hat aber extrem alles überprüft, natürlich finde ich das auch gut, für meine Sicherheit und meiner Familie.
21.03.2012, 20:56
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von Jimmy828
Halloo!
Wenn sich mal da nicht der Kat zerlegt hat und jetzt alles verstopft. Da hält auch der beste Motor nicht sein Öl bei sich! Kat instandsetzen oder neu, dann ölleck neu abdichten!
21.03.2012, 21:05
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Der CO Wert ist zu hoch !nicht zu niedrig.
Er sollte bei max 0,30 liegen,wenn dein Auspuff unddicht wäre wäre dein Lambda Wert zu hoch der solle bei 0,97-1,03 liegen!,
Erhöter CO Wert ensteht Haupssächlich wenn dein Kat nicht mehr gescheit arbeitet ,oder halt noch keine Betriebstemperatur hat !
Ich tippe also auf Kat defekt!
Viel Erfolg !
lg
Was den Ölverlust angeht ,Stirngehäuse checken da siffen die gerne,oder VDD falls du nix siehst komplett sauber machen 2-3 tage fahren und schauen wo sich das öl sammelt dann denk ich siehst du mehr !
21.03.2012, 21:11
Ahsoo.. Zu hoch ist der Wert also.. Hmm wieso meinte den mein Mechaniker und der Herr von der MFK der Wert sei zu tief ? Bin jetzt verwirrt.
Also du meinst es sind die Kats ? Und nur neue Kats lösen das Problem ?
21.03.2012, 21:31
Also ein Co von 10 ist 100%ig zu hoch und nicht zu niedrig !Im Anhang kannst du dir Sollwerte ansehen !
Lambdawert passt aber ja `?
Klopf mal von unten an die Kats wenn sie sich z.B zersetzt haben müsstest du das schon hören ,ansonsten wenn er leergebrannt ist siehst du z.B ,wenn du das Rohr hinterm KAT direkt aufschneidest und rein leuchtest ,dann kannst du dir die Membrane anschauen (falls noch vorhanden)das wäre die einfachste und billigste Prüfung bevor du den KAT einfachso tauschst !Kannst du ja besser mit ruhigem Gewissen machen wenn du genau weißt ,er ist kaputt !
Wieviel KM hast du drauf !`?
lg
21.03.2012, 21:44
Okej werde ich am Samstag mal überprüfen, danke
Der Wagen hat jetzt ca 298tkm drauf.
Beim Kaltstart hör ich ca 2-3 Sekunden ein Rasseln. Es wird auch lauter wenn ich Gas geb, aber nur jedes mal beim Kaltstart und nur für kurze Zeit...
21.03.2012, 21:48
Bei fast 300tkm und dem Rasseln was es ja fast schon bestätigt ,denk ich die Keramik hat sich gelöst !Also Kat defekt!
Schau trotzdem erst ma rein !
lg und Erfolg
