Alt 21.03.2012, 17:27   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Frage Stahlkugel in die Ölwanne gefallen. Hat die Ölpumpe ein Sieb?
hat die Ölpumpe beim M52-Motor ein Sieb am Saugrohr?
Auf der Zeichnung ist das nicht ersichtlich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Mir ist beim Zylinderkopfschraubenabbau die Kugel (d= ca. 4mm, so in etwa wie bei einer Ratsche) von der Spezialnuss weggesprungen und wahrscheinlich in die Ölwanne gefallen.
Danke
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 17:35   #2
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
warum machst du dann nicht einfach die ölwanne runter und holst sie raus?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 17:55   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mach das mal "einfach" beim 728i...eine völlige Fehlkonstruktion, weil die Wannendichtung auch gerne undicht wird
Alt 21.03.2012, 17:58   #4
-razzle-
da muss ich wissenstechnisch passen, habs mir nur vom v8 her gedacht.
wie kann man denn sowas einfaches kompliziert machen
Alt 21.03.2012, 18:27   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ist an der Ölablaßschraube kein Magnet?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 18:31   #6
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Motorraum Stahlkugel in die Ölwanne gefallen. Hat die Ölpumpe ein Sieb?
Man könnte, wenn möglich durch das Loch, durch die die Kugel gefallen ist,
mit einem starken Magneten mit flexibeler Verlängerung, versuchen die Kugel zu angeln.
Wenn die Wanne abgebaut werden soll, so muß ja erst das Öl abgelassen werden.
Das Öl in einem Eimer auffangen. Dann mit einem Magneten das abgelassene Öl und in der Ölwanne nach der Kugel suchen, bevor man die Ölwanne abbaut.
Gilt nur, wenn die Kugel aus Stahl ist. Bei einer VA-Kugel geht das natürlich nicht.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 18:33   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ölwechsel fällig?
Dann einfach machen, und schauen, ob die Kugel mit raus kommt...
Ansonsten wirst Du wohl nicht um den Abbau der Ölwanne herum kommen, wie ich befürchte...
Alt 21.03.2012, 19:53   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Das ist ja voll bescheiden und erinnert mich an einen Kollegen :
Ihm ist beim Kerzenwechsel ein 3/8 Zoll-Gelenk def. gegangen, er hat gewissenhaft die offenen Zylinder mit einem Magnetstab "abgesucht"- ohne Erfolg, nix gefunden, ein Splint war aber drin und hat einen Kolben gekillt !
Aber in deinem Falle müßte 1.) Kein Sieb vorhanden sein 2.) Eine extreme Bodenwelle kommen, sodaß die Kugel hochhüpft .........aber der Teufel ist ein Eichhörnchen !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:02   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Normaler weise ist da ein Sieb
Darauf verlassen würde ich mich nicht. Weis ja keiner was Sache war bevor Du Besitzer geworden bist!
Ich würde die Kugel da rausholen. Für mich gäbe es keine Diskussion. Im Motor ist etwas, was nicht rein gehört.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:04   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit einem starken Magneten immer wieder in Richtung der Ablassschraube unter der Ölwanne langstreichen, dann Öl ablassen. Wäre nen Versuch wert, vielleicht kommt sie mit.
Motorraum: Ausbau Ölwanne und Ölpumpe Hennes BMW 7er, Modell E32 10 20.04.2009 19:40
Innenraum: Ring in die Lüftung gefallen.Hilfe!!!! Kimble BMW 7er, Modell E38 21 22.08.2006 12:27
Durch die AU gefallen... BK-122 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 09:20
Endlich hat die Suche ein Ende!!!! Moistä BMW 7er, Modell E32 26 19.08.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
