Alt 20.03.2012, 16:20   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Newton Beitrag anzeigen
BMW wird ausserdem eher am offiziellen Wert einjustieren, als am Wünschenswerten, also ist der Scheinwerfer meist ein bisschen zu tief.
UND DAS IST GUT SO !!!!!!!
das ist nämlich NICHT ZU TIEF, sondern "KORREKT" laut STVO
Die "wünschenswerte" einstellung würde ziemlich sicher zu einer blendung des Gegeverkehrs führen, spätestens aber beim "Pickerl" (TÜV für D) wieder zurückgestellt
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 16:24   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn der es denn merkt!!!!!!!!!!!
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 17:20   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Mir ist ja nun aufgefallen das es zu tief ist.Dem Tüvi auch.Regeln tut es aber,wenn nicht hätte es der Tüvi auch bemerkt (und ich auch)
War mir ja auch erst nach dem einbau der Federn aufgefallen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 17:33   #4
Bandit1973
Hnmmm... Überprüfung der HSW enstellung ist eine Pflichtübung bei der überprüfung.
wenn er es nicht merkt hat er geschlampt, und zwar schlimm.
regeln tut es ???
rauf runter, und dann bleibts unten nach???
oder wie nun ???
Alt 20.03.2012, 18:35   #5
Britney
Fahrzeug: E38 728i
je nun.Licht geht beim einschalten runter und dann wieder hoch.Wies halt bei Xenon ist.
Oder wat willste nu wissen?
Alt 20.03.2012, 19:26   #6
Bandit1973
DAS wollte ich wissen.
dann brauchst nur noch die Grundeinstellung machen, und gut ist
(aber nicht die "wünschenswerte" sondern die korrekte )
Alt 20.03.2012, 20:36   #7
mm.dicker
Da hast Du schon Recht. Ich kann Dir aber bei uns in der Gegend für so ziemlich alle techn.Eventualitäten den entsprechenden Prüfer/Sachverständigen nennen.
Habe beruflich viel mit Sachverständigengutachten zu tun und habe öfter mal Gutachten die ich anzweifele. Manche die versehentlich falsch sind(z.B.falsche Reifengröße im Gutachten die nie und nimmer am Fahrzeug sind-Schreibfehler vom SV, den Du dann der Rennleitung im fallle der Kontrolle erst mal glaubhaft machen musst) bis hin zu Gutachten die techn.so abenteurlich sind, dass man nicht unbedingt aus der KFZ-Branche kommen muss wie ich, um zu sehen das der SV dem Wunsch des Fahrzeughalters entsprochen hat.
@Bandit1973
Ich seh gerade,dass Du den selben Schinken fährst wie ich. Hast die Drallklappen schon entfernt.
Und hast manchmal noch nen Drucklüfter zu liegen.
Gruß M
Alt 20.03.2012, 21:31   #8
XL740i
Fahrzeug: 740i Bj:95
Und beim einstellen sollte eine Person von 75 Kg sitzen . Weil das Auto ja nicht allein durch die Gegend fährt .
XL740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hallo ich möchte mir eine aktuelle Navi CD Kaufen auf was muß ich achten ? sepp1263 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2004 11:22
ICH MUß FRIEREN!!!!!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2002 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
