Alt 16.03.2012, 14:37   #1
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Standard Kurzschluss in der E-Box durch den dümmsten Fehler... :/
Hallo Leute,
ich wollte heute in der E-Box aufräumen, da ich Testweise das Gas-Steuergerät ausgebaut habe.
Dabei ist mir ein Missgeschick passiert.
Als ich das Getriebesteuergerät einstecken wollte, habe ich ein rotes Kabel gequetscht, Isolierung abgescheuert und es stieg Rauch hoch. Schnell gelöst und wieder isoliert.
Was kann nun genau kaputt gegangen sein? Seitdem springt der Motor auch nicht mehr an. Kein Zündfunke, kein Spritgeruch an den Zündkerzen nach Startversuchen, Kerzen trocken.
Im Kombi scheint alles normal zu sein.
Sicherungen habe ich alle in der Sicherungsleiste im Kofferraum überprüft.
Die Flachsicherungen hinter den Plastikabdeckungen bei der Batterie auch.
Dann alle Sicherungen in der E-Box vorne, die von außen auch ohne Demontage sichtbar waren.
Dann die 40A-Sicherung und das wars.
Habe keine weiteren mehr gefunden. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, was ich überprüfen könnte?
Ich habe die Kabel verfolgt. Eins geht zum Gas-Steuergerät und das andere zu einem Relais.
Wozu ist das weiße Relais?
Danke... :(
//EDIT:
Gestern lief die Karre noch...
Batteriereset habe ich auch schon durchgeführt.
Anlasser dreht ganz normal..
Dateityp: jpg IMG_20120316_151608.jpg (106,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20120316_143345.jpg (108,8 KB, 84x aufgerufen)
Geändert von VR6BLN (16.03.2012 um 15:01 Uhr).
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler durch Wassereinbruch bmw740dn BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2012 16:05
PC-Software: Fehler auf PC durch Internet Programm beheben? Rennsemmel Computer, Elektronik und Co 8 07.01.2011 13:41
HiFi/Navigation: Saugt ein Kurzschluss im Bordmonitor den Akku leer? AngelIce BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 20:17
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 18:10
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
