Alt 13.03.2012, 12:54   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
wie schnell bzw wie einfach ist das mit den kettenspanner wechsel
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:05   #2
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
recht einfach, sitzt in Fahrtrichtung rechts unter dem Zylinderkopf. Einfach rausdrehen und neuen wieder rein..... 10 Min. mit Werkszeug suchen.... 15 Min. mit in den Keller gehen und ne Flasche Bier holen, aufmachen und einen Schluck (als Belohnung) trinken
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:16   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Da ist aber nichts womit Öl aufgefüllt wird
sollte ich den wieder rausdrehen und versuchen die Einbaulage zu ändern....
Das denke ich auch
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:25   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ok und was kostet das teil denke mal so bestimmt 50-80 euro
gruss benni
Alt 13.03.2012, 13:29   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
gruss benni
Bisher haben die Leutz, die es gewechselt haben, nicht ganz 70€ dafür bezahlt
Schau mal, der Spanner wird in den Kettenkasten geschraubt und drückt nur durch Federkraft den Spanner nach vorn.
Alt 13.03.2012, 13:32   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
danke schön werde meinen mal nach gucken oder geht das nicht bzw wenn der nocht gut ist den wieder rein zu machen
Alt 13.03.2012, 13:36   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Doch, das geht schon. Der federt schur von Beginn und muß mit dem Daumen gut eingedrückt werden damit beim einschrauben das Gewinde fässt.
EDIT:
Wenn die Kette extrem gelängt ist, oder die Führungsschiene zerbröselt, schlägt die Kette gegen das Magnetventil das Kettenspannerseitig verbaut ist. Das ist auch auf dem Bild zu erkennen.
Alt 13.03.2012, 14:09   #8
F800GS
gibt es irgendwo ein Funktionsdiagramm der Ölversorgung?
Ich denke das Ding spannt mir Öldruck, warum sollte der sonst zwei geschliffene Flächen und einen Schlitzt haben? Die Feder ist nicht besonder stark und dient wohl nur zur Vorspannung, oder liege ich da komplett falsch?
Kettenspanner ok? seba BMW 7er, Modell E32 42 15.11.2013 18:30
Motorraum: Kettenspanner Defekt ? Balu80 BMW 7er, Modell E38 5 15.11.2011 23:52
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 09:10
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
