05.03.2012, 20:51
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Navi:nach ca.0,5 Std fahren keinen Empfang mehr
moin aus hamburg,woran kann es liegen, daß ca. nach 30-40 min.fahren,egal ob das navi an oder aus ist, der empfang weg ist?ist ja ganz schön an den grünen punkten zu sehen.
wenn ich das auto aus mache und und eine halbe std warte geht es wieder,manchmal auch schon nach 10 min.,geht dann aber wieder nach oben genannter zeit aus.
gruß jens
06.03.2012, 20:22
hat keiner ne idee?
09.03.2012, 23:51
einmal zum wochenende schiebe ich es nochmal hoch.gruss
10.03.2012, 00:09
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
dein problem kenne ich nicht und hatte ich auch noch nie-aber oft hilft ein reset durch abklemmen der batterie und entladen gegen masse. mein navi hat einmal ganz komisches zeichen angezeigt und ich dachte mir schon-sch*** jetz muss der bordmonitor auch neu-seit dem reset wieder ohne prbleme!
10.03.2012, 12:32
Freude am Basteln
woran willst du merken wenn das navi aus ist das der empfang weg ist?
kannst du das etwas konkretisieren??? navigiert er nicht oder gehst du nur von gps zeichen oder punkten davon aus das es keinen empfang hat.
ich habe bei mir teilweise weder gps zeichen noch punkte und es navigiert trotzdem
10.03.2012, 18:59
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
gruß jens
Hast Du mal im Servicemenü geschaut, was dort so angezeigt wird ? Da findest Du ja die GPS-"Rohdaten", das könnte Aufschluß darüber geben, wo der Fehler wirklich steckt (z.B. ob und ggfs. wieviele Sat-Signale wirklich empfangen werden)
10.03.2012, 22:10
nabend,ich werde gleich mal rausgehen und die bakterie abklemmen über nacht.
wenn ich starte und ein ziel eingebe navigiert es ca. 30 bis 50 minuten.gebe ich beim starten kein ziel ein und habe nur die karte an fährt es auch nach der gleichen zeit aufn acker.fahre ich ohne navi ,also aus und ich will nach ner stunde ein ziel eingeben,kann ich das aber die karte zeigt dann irgendwas an aber nicht den ort wo ich bin.
gruss jens
10.03.2012, 22:11
und das servicemenü mit rohdaten geh ich jetzt mal suchen
10.03.2012, 22:38
.......und ich habs nicht gefunden.wo muß ich denn da suchen?
11.03.2012, 08:21
Freude am Basteln
das service menü?
1:Navi an(nicht navigieren)
2:Information drücken
3:Standortanzeige drücken
4: Menü Taste gedrückt halten bis das service menü erscheint
Grüße aus Berlin nach Hamburg
