Alt 05.03.2012, 20:51   #1
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Standard Navi:nach ca.0,5 Std fahren keinen Empfang mehr
moin aus hamburg,woran kann es liegen, daß ca. nach 30-40 min.fahren,egal ob das navi an oder aus ist, der empfang weg ist?ist ja ganz schön an den grünen punkten zu sehen.
wenn ich das auto aus mache und und eine halbe std warte geht es wieder,manchmal auch schon nach 10 min.,geht dann aber wieder nach oben genannter zeit aus.
gruß jens
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 20:22   #2
heizung
hat keiner ne idee?
Alt 09.03.2012, 23:51   #3
heizung
einmal zum wochenende schiebe ich es nochmal hoch.gruss
Alt 10.03.2012, 00:09   #4
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
dein problem kenne ich nicht und hatte ich auch noch nie-aber oft hilft ein reset durch abklemmen der batterie und entladen gegen masse. mein navi hat einmal ganz komisches zeichen angezeigt und ich dachte mir schon-sch*** jetz muss der bordmonitor auch neu-seit dem reset wieder ohne prbleme!
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 12:32   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
woran willst du merken wenn das navi aus ist das der empfang weg ist?
kannst du das etwas konkretisieren??? navigiert er nicht oder gehst du nur von gps zeichen oder punkten davon aus das es keinen empfang hat.
ich habe bei mir teilweise weder gps zeichen noch punkte und es navigiert trotzdem
Alt 10.03.2012, 18:59   #6
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
gruß jens
Hast Du mal im Servicemenü geschaut, was dort so angezeigt wird ? Da findest Du ja die GPS-"Rohdaten", das könnte Aufschluß darüber geben, wo der Fehler wirklich steckt (z.B. ob und ggfs. wieviele Sat-Signale wirklich empfangen werden)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 22:10   #7
heizung
nabend,ich werde gleich mal rausgehen und die bakterie abklemmen über nacht.
wenn ich starte und ein ziel eingebe navigiert es ca. 30 bis 50 minuten.gebe ich beim starten kein ziel ein und habe nur die karte an fährt es auch nach der gleichen zeit aufn acker.fahre ich ohne navi ,also aus und ich will nach ner stunde ein ziel eingeben,kann ich das aber die karte zeigt dann irgendwas an aber nicht den ort wo ich bin.
gruss jens
Alt 10.03.2012, 22:11   #8
heizung
und das servicemenü mit rohdaten geh ich jetzt mal suchen
Alt 10.03.2012, 22:38   #9
heizung
.......und ich habs nicht gefunden.wo muß ich denn da suchen?
Alt 11.03.2012, 08:21   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
das service menü?
1:Navi an(nicht navigieren)
2:Information drücken
3:Standortanzeige drücken
4: Menü Taste gedrückt halten bis das service menü erscheint
Grüße aus Berlin nach Hamburg
HiFi/Navigation: Kein DVB-T-Empfang mehr nach Batteriereset Daniel73 BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2012 20:53
HiFi/Navigation: Nach dem "Funken" keinen Ton mehr COLIN745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.06.2011 14:58
Elektrik: Telefon hat keinen Empfang mehr !!! Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 15:44
HiFi/Navigation: Navi bekommt keinen Empfang jojo730 BMW 7er, Modell E38 10 12.10.2007 11:20
Innenraum: Habe keinen TV-Empfang, wer hat einen Tip? Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
