02.03.2012, 22:03
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Ist diese Dichtung einzeln zu tauschen? (Fensterrahmen)
Hallo, bei mir ist die Dichtung in der Fensterführung eingeklemmt und lässt sich nicht wieder in die ursprüngliche Form bringen.
Ist es möglich diese zu tauschen? (siehe Bilder)
Ich vermute, dass sie nur kopmlett mit der Fensterführung gewechselt werden kann, was natürlich schon erheblich teurer und aufwändiger ist.
Vllt hat jemand rat.
patrick
02.03.2012, 23:18
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab mir die Bilder zwar genau angesehen, aber um welche Scheibe handelt es sich? Vorne, hinten, rechts, links????
Erster Verdacht: Fahrerseite - aber wo?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
02.03.2012, 23:35
es handelt sich um die seitenscheibe hinten links. aber die dichting gibts ja auch an den anderen 3 seitenfenstern^^
habe doppelverglasung.
02.03.2012, 23:43
Ist die Doppelverglasung bei Dir Serie oder rüstest Du um? Habe bei meiner Umrüstung neue (gebrauchte) Dichtungen passend zum Doppelglas eingezogen, die krempeln sich nicht so um, da liegt alles glatt. Sicher, dass die richtigen Dichtungen drin sind???
Geändert von 728schalter (02.03.2012 um 23:56 Uhr).
Grund: Dreckfuhler beseitigt
02.03.2012, 23:51
doppelverglasung ist original verbaut...
an den anderen fenstern ist auch alles in ordnung.
es ist bestimmt einen der vorbesitzer des fahzeuges mal ein missgeschick passiert und hat die dichtung beim fenster schließen mir reingedrückt, frag mich nicht wie man das schafft.
es ist auch alles dicht! nur ab 180 gibts dadurch natürlich windgeräusche.
02.03.2012, 23:55
Muttu langsam fahrn, hattu Ruhe  Wenn das so ist hab ich auch keine Antwort: Forum hilf!!!
03.03.2012, 00:06
wenn tatsächlich der ganze fensterrahmen gewechselt werden müsste, dann popel ich die dichtung wieder in position un klebe sie fest
03.03.2012, 00:18
Also ich hab nur die Dichtung vorne/oben/hinten (ein Teil) getauscht, und dann passte die Doppelverglasung. Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, dass Deine Dichtung "verkrumpelt" ist und sich entweder wieder glatt legen läßt (ggf. mit viel Fummelei) oder (wenn´s dumm läuft) nach ein paar Wochen getauscht werden muss weil sich nix ändert......
03.03.2012, 00:53
ja, die ist zusammengekrumpelt^^. man kann sie wieder in position bringen, doch so hälte sie halt nicht ohne weiteres, da schon zu lange eingeklemmt. deswegen die idee mit dem kleben.
03.03.2012, 07:28
Vielleicht bleibt sie in Position wenn Du sie vorsichtig mit nem Heißluftfön warm machst.
