Alt 01.03.2012, 18:38   #1
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Standard Plonk-Geräusch hinten links: Tank?
Hallo zusammen,
heute erstmals (nach einer langen Autobahnfahrt) ist mir bei lauer Fahrt (um 80 km/h) ein Geräusch aufgefallen, als wenn auf der Beifahrerseite hinten etwas gegen den Unterboden schlägt ("Plonk").
Man spürt aber fahrwerksmäßig nichts, es kommt nicht von den Achsen.
Das Geräusch wiederholte sich später noch einmal und war zuletzt alle paar hundert Meter zu hören.
Meine Frage an Euch: Was kann das sein?
Können die Geräusche vom Tank kommen (evtl. Entlüftung defekt)?
Tankfüllung ca. 1/3 voll.
Wenn ja = Wie groß sind die Chancen, dass der Tank noch zu retten ist?
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 18:51   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
suche "Tankploppen" oder so, da wirst Du fündig
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 20:07   #3
Pilatus
Also wenn es hinten links ist, dann ist es der Aktivkohlefilter der im Radhaus verbaut ist. Hier zu sehen als Teil Nr 10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter/Aktivkohlefilter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Dieser wird wohl zu sein. Wechseln und alles wird gut.
Alt 01.03.2012, 20:24   #4
cesa1882
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...ml#post1906676
Alt 01.03.2012, 22:08   #5
Pilatus
[quote=cesa1882;1906678] Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...676[/quote]
Meiner Meinung der Grösste Schwachsinn. Das ist genauso als wenn man sagen würde, Bremsbelege runter?? Na und nehme einen Anker mit
Alt 01.03.2012, 22:13   #6
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo pilatus,
Also wenn es hinten links ist, dann ist es der Aktivkohlefilter der im Radhaus verbaut ist. (...) Dieser wird wohl zu sein. Wechseln und alles wird gut.
damit hast Du mir etwas Hoffnung gegeben und dafür besten Dank!
Alt 01.03.2012, 22:20   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Tritt das Geräusch auch im Stand oder beim Starten auf? Kannst ja mal den Tank von unten anschauen - wenn er etwas verknickt ist weißtbdu Bescheid.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 22:34   #8
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo Martin,
da ich das Geräusch heute das erste mal wahrgenommen habe (während der Fahrt), kann ich über Geräusche im Stand noch nichts sagen. Morgen weiss ich mehr, wobei ich zusehe, schnellstmöglich in die Werkstatt zu kommen.
Alt 01.03.2012, 22:40   #9
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Fahr einfach mal so lange ohne Tankdeckel...
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 22:44   #10
frank-martin
Wollte ich auch gerade empfehlen .
Heulendes Geräusch im Tank ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2012 20:09
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 20:53
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 22:08
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
