Alt 28.02.2012, 19:40   #2
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo Amadeus,
zunächst: "geschiedene Frau rückt den Schlüssel nicht raus"
Sofern sie keinen Anspruch auf den Wagen aus anhängigen Verfahren hat, solltest du die Herausgabe über Anwalt fordern. Ich hab da so meine Erfahrungen.
Zum eigentlichen Problem:
die heckklappe wirst Du immer elektrisch öffnen, auch wenn Du mit dem Schlüssel aufsperrst. Dann kannst Du zwar bei schwächelnder Batterie den Deckel per Hand hochdrücken, das geht aber bei Öffnen per FB auch, entscheidend ist nur, daß die Verriegelung aufgeht. Und das sollte auch bei schwacher Batterie gehen.
Wie sperrst Du das Fahrzeug auf? Per FB oder per Hand. Ist ggf. die FB erst anzulernen?
Versuch also als erstes, den Kofferraum per FB zu öffnen und wenn die Verriegelung auf ist, den Deckel per Hand aufzudrücken. Wenn auch die Verriegung nicht aufgeht, dann kann das Schloss auch defekt sein, dann nur per Notöffnung. Auf jeden Fall die Batterie erneuern.
Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E32 Softclose komplett Andy7er eBay, mobile und Co 3 04.12.2005 08:04
passt softclose e38 in e32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2004 09:49
passt softclose e38 in e32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2004 00:05
passt softclose e38 in e32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2004 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
