27.02.2012, 18:22
Fahrzeug: Bmw 740i E38
Wichtige Frage zu meinen Neuen Projekt
Hallo Erstmal ich hab ne wichtige frage und hoffe ihr Könnt mir weiter Helfen !
Hab jetzt mir Jetzt ein BMW 740i E38 Geholt und da soll Die wasserpumpe Defekt sein wie kriege ich das raus ob das Stimmt ?? weil von den ich den habe meint er verliert immer wasser vom Kühler soweit ich das verstanden habe .....hoffe ihr Könnt mir helfen .
Mfg
27.02.2012, 18:25
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Indem es an der Wasserpumpe nass ist, vielleicht?
27.02.2012, 18:27
Kann ich noch nicht sehen er kommt erst am Mittwoch an bei mir , was kann das noch alles sein außer die Pumpe ??
27.02.2012, 18:37
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Weil er Wasser verliert?
Kühler defekt, Ausgleichsbehälter defekt, eine der Leitungen undicht, Zylinderkopf- und/oder -dichtung.
Viel Erfolg.
Einfallsreiche Signatur
27.02.2012, 18:39
Danke ich versuch ma mein Glück
27.02.2012, 20:02
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Keilriemen lockern und an der Riemenscheibe der Pumpe drehen, wenns irgendwie schabt, sind die Lager hin, wenn nicht kann sie natürlich immernoch undicht sein, aber meistens Tritt das in Kombination auf.
27.02.2012, 20:17
LPG-Fahrer
Bei der WaPu kann sich auch das Pumpenrad gelöst / abgeschert
haben. Wasserverlust kommt auch gerne am Ausgleichsbehälter
unten aus dem Anschluss von der Füllstandsanzeige heraus oder
in Fahrtrichtung links, oben am Kühler, bei dem Anschluss von
der Entlüftungsleitung. Es muss nicht immer gleich die ZKD sein.
LG,
Andreas...
