26.02.2012, 14:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von U.S_V8
Noch eine kurze Frage, der kleine Stecker da, der im Bündel vom Antennenstecker ist, kann es sein, dass wenn er an das Gehäuse vom Radio kommt, dass er der Art Störungen ausrichtet ?
JEDER stecker, der unisoliert gegen metall oder einen anderen unisolierten stecker kommen kann, ist in der lage störungen herbei zu führen!!!
die geringsten störungen sind dabei funktionsprobleme... weiter geht es mit sicherungszerstörung bis hin zum abfackeln des fahrzeuges... so nach dem motto: plus an masse, das funkt ganz klasse... oder masse an plus gibt nen kurzschluss     <= such dir den passenden smiley aus... ich weiß grad nicht ob heulen oder lachen
26.02.2012, 14:59
Ja, dann prüf ich das alles nach.
Muss eh noch die Antenne anschließen, demnach kauf ich morgen den Adapter, dann prüfe ich alles nochmal nach.
War halt komisch, vorgestern alles top und gestern hat es Störungen die ganze Zeit :(
26.02.2012, 15:06
V8 Süchtling
Also falls wir von dem gleichen Stecker reden, also der kleine der aussieht wie ein "Mini-Antennenstecker", der müsste vom Antennendiversity sein. Den hatte ich auch immer die ganze Zeit sinnlos hinterm Radio liegen. Ohne Isolierung. Das sollte mich schwer verwundern wenn der diese Störungen macht. Auszuschließen ist das aber nicht.
Stefan
26.02.2012, 17:42
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Am einfachsten ist es, wenn der leider noch Unwissende, dann Fotos zu Steckern und Verdrahtung einstellt.
Mir kostet es einfach zu viel Zeit zu Raten was er mir da erklären will. Bin ja nicht auf nem Kindergeburtstag, sondern will helfen
27.02.2012, 17:01
Also ich habe nun das Radio heut raus gehabt und siehe da, das Kabel von Masse - war lose.
Bin dann wie folgt vorgegangen da es so in der Anleitung stand :
Batterie - Pol abgeklemmt
Stecker des Radios verbunden
Stecker an Radio angeschlossen
- Pol wieder angeschlossen
& Radio auf Reset gestellt
Nun läuft es wieder und das MID ist nun ohne Bedienung sprich ich kann das Radio an sich ausmachen, so wie es sein sollte.
Jetzt schau ich mal ob es die Tage normal läuft oder nicht...
Hybrid-Darstellung
