20.02.2012, 17:51
Fahrzeug: E38-728I (10-97)
Meldung "Tür Offen" / Microschalter
Hallo leidens- und freudensgenossen. Seit einigen Tagen Nervt mich die Meldung Tür Offen Meldung. Nach emsiger durchsicht des Forums habe ich als möglichen Uhrheber dieser Meldung den Microschalter ausfindig gemacht.
Heute kam das Teil und nach 2 Stunden Bastlerei hatte ich den neuen Schalter eingebaut.  Siehe Da  alles Sche...e.
Meldung ist immer noch da
Weis jemand, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte oder kann hierfür noch eine andere Ursache möglich sein.
Danke im voraus für alle Konstruktiven hilfen.
20.02.2012, 18:07
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also ich habe das auch aber auch nur wenn es kalt ist
die türen sind zwar zu aber meldet es trozdem
naja mich nervt es nicht bald wird es ja wieder wärmer...
aber was es sein kann weiss ich auch nicht evtl tür falsch eingestellt oder so
ist nur ne vermutung
lg benni
27.02.2012, 11:23
Falsch eingestellt kann es nicht sein, da die Tür nicht ausgebaut wurde. Temperaturabhängig ist es auch nicht. Fehler deffinitiv Fahrertür.
Microschalter Neu
Zentrallverriegelung einwandfrei
Komfortschließung und alles was dazugehört geht auch.
Nur Licht geht nicht an, wenn die Fahrertür geöffnet wird und halt die Meldung.
Öffne ich eine andere Tür geht auch das Licht an der Fahrertür an.
27.02.2012, 12:07
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
lg benni
Ist bei mir genauso.
Im Winter kommt immer die Meldung " Tür offen",
im Sommer nie.
01.03.2012, 16:12
Neues Türschloss Wo Kann Ich Das Teil Kaufen Außer Bei Bmw
Weis Jemand Wo Ich Ein Neues Türschloss Kaufen Kann, Außer Bei Bmw.
12.03.2012, 17:18
Problem Gelöst
Es war doch der Mikroschalter. Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, daher hatte er kein kontakt mit dem Auslöser.
12.03.2012, 17:43
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von M728
Ich hatte Ihn beim letzten mal nicht richtig montiert, ......
Du wirst verzeihen wenn wir schmunzeln......
weil, sowas ist uns anderen ja noch niee passiert.
Muuhahahaahhaaa....
22.02.2013, 19:58
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich hol den alten Fred nochmal hoch, da ich gerade das gleiche Problem habe.
Leider kann ich nicht sagen, welche Türe die Fehlermeldung verursacht.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welche Tür/Schloß den Fehler verursacht?
Also ohne FS auslesen?
Habe gerade keine Idee dazu.
Nervig ist diese Meldung schon
22.02.2013, 20:36
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Teste doch mal bei welcher Scheibe die Komfortschließung nicht funktioniert, so habe ich es bei meinem auch gefunden.
Gruß Wilhelm
24.02.2013, 07:39
5 Meter purer Schönheit
Bei mir schaut das so aus
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Hybrid-Darstellung
