Alt 18.02.2012, 20:50   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Problem mit Motohaubenöffnung und Scheibenwaschdüse
Moin Leute,
nachden ersten paar Tagen mit dem e38 kommen nun die kleinen wehwehchen zum Vorschein.
1.) Die Motorhaube läßt sich nicht richitg öffnen. D.h. mann muß den Entriegelungshebel im Fahrgastraum voll nach oben ziehen und am besten in de Stelleung halten, sonst gibt der Motorhaubenriegel auf der auf der Beifahreseite die Haube nicht frei. Bitte schaut mal ob Ihr erkennen könnt ob der Baudenzug so richtig liegt. Z.Zt wölbt er sicht etwas nach oben und es sieht so aus als wenn ein kleiner Halter abgebrochen ist. Somit vermute ich mal das hier etwas nicht ok ist.
2.) Die Scheibenwaschanlage funktionierte nicht. U.a. war der Schlauch von der linken Scheibenwaschdüse ab. Ich hab von unten den Mirkofilterausgebaut und dabei dieses eine Plastikteil hingeholfen.
Erst als ich es in er Hand hatte, habe ich geshen das es von oben verschraubt ist (Brauche jetz ein neues Teil )
Wie kommt man denn da von oben dran? Wenn ich das richitg gesehen habe sind die Lüftungsgitter nicht verschraubt sondern mit Spreiznieten befestigt. Muß man da echt erstmal die Nieten "rausfummeln"?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 21:23   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Bolzen der Nieten kannst Du mit einem Stößel ähnlichen Durchmessers nach unten durchdrücken. Die Kunststoffspreiznieten kannst Du dann mit den Fingernägeln herausnehmen.
Wenn Du viel Glück hast, dann findest die die Kunststoffbolzen im Raum darunter wieder. Nur so kannst Du die Nieten wiederverwenden.
Alt 18.02.2012, 23:17   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie amnat bereits beschrieben: an die düsen kommt man einfach von oben durch das bzw. die gitter, denn unter dem geclipsten liegt noch ein gitter drin... dann kommst du übrigens auch an die beiden schrauben um den luftklappenöffner zu befestigen dieser ist allerdings auch zusätzlich mit irgend so einer klebedichtmasse verklebt...
zur haube: da wird wohl der rechte haubenheber (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlagpuffer mit Auswerfer Pos. 29) keinen druck mehr bringen...
kostet nicht die welt
E32-Teile: Scheibenwaschdüse TimoKIEL Suche... 3 15.01.2010 17:36
Elektrik: Problem mit Standlicht und CC siga87 BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2007 12:50
Karosserie: Problem mit ZV und Türgriff Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2006 11:15
Suche Scheibenwaschdüse mit Intesiv für E32!!! Andy7er Suche... 1 06.07.2005 19:34
Scheibenwaschdüse Gummi BMW 7er, Modell E38 12 09.02.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
