Alt 17.02.2012, 13:12   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ja sorry, aber das musst sein... glaub garnicht was die leute alles ins öl füllen, wieder andere lassen den motor ohne öl laufen
wenn schalter etc alles ok ist, dann liegt es wirklich daran, das die kiste zuwenig öl bekommt, würde an deiner stelle die ölwanne abbauen, dann sollstest evt sehen was sache ist (ölpumpe, locker, defekt oder sieb zu etc..
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 14:01   #2
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
ich würde auch unten anfangen zu suchen, denn da muss das Öl auch schließlich für den Weitertransport in den Motor hergeholt werden.
Ausserdem denke ich, das du mit dieser Prüfmethode gleich mal das Gefährlichste, wie z.B. Ölpumpe, Ölsieb etc. (hoffen wir mal) ausschließen kannst.
Das kostet dich dann zwar eine neue Ölwannen Dichtung und Öl, aber das würde ich an deiner Stelle investieren....
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 14:45   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich vermisse in der Auflistung den erneuten Tausch des Ölfilters - ist das gemacht worden?
Alt 17.02.2012, 14:51   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es gibt OhneNamen-Ölfilter, die sind nicht robust genug gebaut. Die implodieren dann im Betrieb.
Also, es sollte ein BMW- oder MAN-Ölfilter sein.
Den Ölfilter nochmals nachzuprüfen ist einfach und dauert nicht lange.
Geändert von amnat (17.02.2012 um 16:11 Uhr).
Alt 17.02.2012, 16:03   #5
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
wie gesagt die Ölwanne war jetzt schon zweimal unten...Ölpumpe neu...
Ölfilter nur von BMW, Öl jetzt mittlerweile auch schön öfter gewechselt...
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:09   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann lies dir das mal durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/oldru...ig-173243.html
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 20:18   #7
huskimarc
warum wurde die ölpumpe gewechselt? war davor schon zuwenig druck vorhanden?
macht der motor evt geräusche? lagerschaden??
Alt 17.02.2012, 21:43   #8
Karol
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
vielen Dank für den Tipp....aber das alles haben wir durch...
wie gesagt trotzdem danke...
Karol
Stichworte
motor, öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR yayage BMW 7er, Modell E38 33 11.05.2009 10:34
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
