16.02.2012, 17:19
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Vielen Dank.
Ich und dann spritze ich das da einfach rein?
oder muss ich etwas abschrauben?
16.02.2012, 17:26
V8 Süchtling
Guckst du genau hier
Stefan
08.09.2015, 18:08
Fahrzeug: BMW 740i E38
Schraube rund :(
Hey Leute,
Wollte bei mir auch neues Öl rein machen nur leider is die einfüllschraube rund :(
kennt jemand die nummer von dieser schraube, damit ich die wechseln kann?
08.09.2015, 18:44
um was gehts jetzt genau?
Draussen hast Du sie?
Also von BMW gibts die Schraube nicht einzeln. Nur die ganze Pumpe.
Vielleicht der Hersteller Hörbiger.
Musst auf dem freien Markt suchen. Geh mal zu nem Hydraulik Fachmann.
Die können was passendes auftreiben.
Gasi
08.09.2015, 19:42
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Was für ein Gewinde hat die Schraube kann bei mir auf der Arbeit schauen arbeite in ner Hydraulikfirma
Lieber Arm dran wie Arm ab
09.09.2015, 18:18
#16
Also wer so eine Schraube benötigt ich habe genügend davon jedoch ohne Kupferring der wird nicht mehr benötigt wird durch die Weichdichtung an der neuen Schraube abgedichtet.
09.09.2015, 21:29
#17
Immer wieder beeindruckend was der Fachmann alles weiss und findet
Kannst Du nicht gleich noch die Spezifikation der Schraube mitteilen?
Dann findet man sie in Zukunft wieder.
09.09.2015, 21:44
#18
Natürlich alles kein Problem. Gewinde ist Zöllisch 1/8"-28 im Anhang die erste Position. Gibt's in jeder hydraulikbude sind pfennigartikel.
10.09.2015, 16:40
#19
ich hab das problem jetzt anders Gelößt, hab mit einer metallsäge ein schlitz reingesägt in der Einlassschraube und mit hammer und meißel aufgedreht
Kann die schraube also weiter benutzen duch schlitzschraubendreher haha
Die pumpe ist wieder schön leise und öffnet prima..
Manko.. Jetzt´schließt er nicht mehr.. wenn ich den schließ knopp drücke summt er 4 sek und das wars, zu geht er nicht. Worann kann das liegen? Der ölbehälter ist rand voll..
10.09.2015, 23:19
#20
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Randvoll soll der aber gar nicht sein. Vermutlich erkennt das STG nicht,dass die Heckklappe offen ist. Da gibt's nen Geber für.
kannst ja mal prüfen ob beim Versuch zu schließen, die Pumpe druck in die Richtung öffnen erzeugt . Wenn meine Haube oben ist und ich nochmal auf den Schlüssel drücke. , dann läuft die pumpe auch paar Sekunden und schaltet dann ab
Gruß m
