15.02.2012, 10:22
Ist halt nur für die AU relevant, die dann u.a. darüber laufen muss (wenn Buchse vorhanden).
Bei meinem Wagen wird die AU sogar nur noch über die Buchse gemacht (ohne Sonde im Oarsch) - solange keine Fehler gespeichert sind.
Geht dann sehr fix und ist etwas günstiger.
15.02.2012, 11:41
bei Fahrzeugen, die beides haben, also die runde 20-Pin "Diagnosebuchse" im Motorraum und die OBDII im Innenraum, ist das so aufgeteilt, dass ueber die 20 Pin Buchse Rueckstellen/Auslesen geht von Airbag/SRS, Oel, Inspektion, Jahresinspektion, und ueber den OBD Anschluss abgasrelevante Sachen gemacht werden/ausgelesen werden. So jedenfalls an US Fahrzeugen von BMW.
Hybrid-Darstellung
