14.02.2012, 21:06
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Batterieproblem - Unterspannung
kenn ich = austauschen
Cu Siemer
14.02.2012, 21:16
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Cu Siemer
Hi...
wie meinste das mit der Batterie??
14.02.2012, 21:40
Radarhasser
Habt ihr nach der spülung beim ablassen den motor mal kurz gestartet?
Das sollte man machen da kommt immer noch ca 1/4 l nachgelaufen.
Ich mache das bei jedem ölwechsel erst las ich den motor warmlaufen dann filter raus dann ablassschraube auf und öl rauslaufen lassen wenn nix mehr an öl rausläuft dann starte ich den motor für ca 2-3 sek. Nicht länger dann kommt immer noch ein schuss öl raus!
Bei dir ist dann noch reiniger drinn und der verdünnt das neue öl.
Mach noch mal ein ölwechsel!
14.02.2012, 22:00
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Nur so als Idee, vielleicht haben sich ein paar gelöste Brocken vor das Ölsieb gesetzt. Der gelöste Schlonz landet immer unten...
Da kann die Pumpe saugen wie sie will.
Ich meine die Nr.2 im Bild.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...mp_with_drive/
Gruß Chris
Geändert von nightcrawler24 (14.02.2012 um 22:11 Uhr).
15.02.2012, 19:49
sorry, aber wie kann man nur freiwillig so zeugs in motor schütten... na immerhin ist dein motor jetzt sauber von innen....
17.02.2012, 12:20
alles geprüft!
sprich Batterie, Druckgeber ! alles ok
Problem besteht weiterhin!!!
17.02.2012, 12:21
aber das war nicht sehr hilfreich für mich
Karol
17.02.2012, 13:12
Hybrid-Darstellung
