Alt 14.02.2012, 10:52   #1
Engelhai
Fahrzeug: E38-740i ( 09.95 )
Frage Wieder einmal Navi...
Auch wenn das Thema Navi im Board ausführlich behandelt wird, leider hab ich trotzdem noch eine Frage: Woran erkenne ich optisch den Unterschied zwischen dem MK 1 und dem MK 2 Rechner?
Wie sich der MK2,MK3 und MK4 optisch unterscheiden habe ich hier gefunden, aber den Unterschied zwischen den 1 und 2 leider nicht.
Gruss aus dem Norden.
Engelhai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 11:18   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Den Unterschied sieht man eigentlich nur an der Rückseite der Geräte.
Das MK1 hat, soviel ich weiss, vier oder sogar fünf Stecker, das MK2 nur zwei davon.
Bin mir jetzt nicht sicher, weil ich nie darauf achte aber im Monitor müßte auch angezeigt werden, welches Navi Du drinnen hast.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 11:19   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau mal in den Einstellungen rechts oben. Da steht die Navi-Versionsnummer.
Aber ein Profi, weil er eh grad Hinten ist, würde das kleine Klappdings, links vom Navi, aufmachen und das Videomodul anschauen:
- schwarzer Stecker zwischen blauen und weissem ist eingesteckt; ebenso der blaue ist belegt: MK1 verbaut
Alt 14.02.2012, 13:53   #4
Engelhai
Standard Navi
Wenn ich in die Öffnung der kleinen Klappe schaue, sehe ich ein blauen und einen weissen Anschluss. Ein kleinen schwarzen sehe ich nicht. Oberhalb des Moduls ist eine Leitung die mit einem schwarzen Anschluss verbunden ist.
Gruss Norbert
Alt 14.02.2012, 14:00   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn bei dir keiner umgebaut hat hast du nen MK1 drin. Das wurde lt. ETK bis 9/97 verbaut.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 14:06   #6
Engelhai
Stefan
Ok, danke. Also brauche ich wenn ich das richtig gelesen habe zum Umrüsten auf MK3 ein Adapterkabel?
Da ich auf die Fernsehfunktion verzichten kann, brauche ich dann auch kein neuse Videomodul. Richtig?
Alt 14.02.2012, 17:33   #7
rubin
Stimmt.
Adapterkabel hat Igor im msh-shop am guenstigsten...
Alt 14.02.2012, 17:47   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Mk3
wenn du schon ein MK3 besitzt und kein Videomodul benötigst, kannst du den blauen Stecker vom Videomodul in das MK3 stecken und die Antennenleitung vom GPS Modul abziehen und in das MK3 stecken.
In der Regel funktioniert das schon.
Also Videomodul raus, Mk1 raus, GPS Modul raus.
Überflüssige Kabel an die Seite.
Dann Blauer Stecker und Antennleitung in Richtung Schacht vom Navi umlegen und an das MK3 stecken MK3 in den Schacht CD rein und fertig.
Adapterkabel kann man immer noch besorgen wenn es nicht funtzt.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 22:17   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nachteil dieser Lösung:
Das Navi bekommt keinen Drehzahlfühler-Impuls der Reifen, kann also in Tunnels und Stellen mit schlechtem GPS-Empfang nichts ermitteln.
Diese eine Leitung werde ich im Sommer bei mir auch noch raussuchen und extra ins Navi hauen und den ganzen Umrüst-Kabelbaum habe ich mir gespart.
Signatur:
Alt 15.02.2012, 08:43   #10
Engelhai
Standard Navi
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. 2 kleine Fragen hätte ich noch: Falls ich das Adapterkabel doch brauche, gibt es da einen Link zum MSH Shop?
Gibt es einen Unterschied in der Funktion des Navi`s mit neuem Videomodul oder hat das Modul keinen Einfluss auf das Navi?
Norbert
Wieder einmal Instrumente Meinv8 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2008 08:14
Es Klemt wieder einmal Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 17.10.2008 22:07
Motorraum: Wieder einmal Klackern im Motor!!!! B12alpinaB12 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 08:46
Elektrik: Wieder einmal Autotelefon... Doc7 BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2007 17:45
Ladegerät (wieder einmal) Martin BMW 7er, allgemein 52 05.04.2005 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
