Alt 13.02.2012, 20:19   #11
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Update
Also, habe heute mit Herrn Kohler gesprochen und er meinte, meine Standheizung ist zu alt. Es lohne sich nur jüngere Modelle zu reparieren. Er schlägt vor, ich suche mir einen guten gebrauchten....
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 21:12   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist natürlich eine Option. Für etwa 400 Euronen bekommst Du wohl ein AT-Gerät mit Garantie.
Bei ebay findet sich unter anderem das:
Alt 13.02.2012, 21:46   #13
Toofilla
Standard S oder C/P
Der bietet sowohl eine S als auch eine C/P. Kann man eine C/P "Plug und play" einbauen, statt eine S? Was ist mit der Wasserpumpe (die wird nicht geliefert): passt die S zum C/P?
Alt 13.02.2012, 22:08   #14
McTube
Fahrzeug: S50B32
NEIN, die BW50 a.k.a. Thermotop S ist im Detail etwas anders aufgebaut, ich meine insbesondere was die Spritzufuhr angeht. Das musst Du Dir genau ansehen.
Ich sehe allerdings keinen grossen Vorteil im Tausch - dann müsste es schon eine TT-V sein
Alt 13.02.2012, 22:39   #15
Toofilla
Gut zu wissen. Aber egal was ich kaufe, es MUSS aus einem BMW sein, richtig? Ansonsten wird es falsch gesteuert. Habe ich richtig verstanden?
Alt 13.02.2012, 22:53   #16
McTube
Fahrzeug: S50B32
Auch nein. Die BW50 hat soweit ich das erkennen kann eben keinen K-Bus und wird vom IHKA nur über Einschaltsignal gesteuert.
Steht doch in #10.
Auch der Hinweis auf mögliches falsches Auslesen.
Alt 13.02.2012, 22:55   #17
Toofilla
Alles Klar, danke.
Alt 14.02.2012, 11:07   #18
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
von BW50 auf TT C lohnt insofern, das die BW50 was Steuergeräteschäden angeht anfälliger war, das wurde bei der C verbessert.
Wichtig ist bei dem Umstieg eigentlich nur, das zwingend auch die kurzen Kühlmittelschläuche getauscht werden, die sind anders, und die Halterung muss entweder getauscht oder bearbeitet werden, auf ne BW50 Halterung passt die C nicht so ohne weiteres drauf.
Hab den Spaß erst hinter mir.
Und nein, du brauchst keine von BMW, eine universelle tuts auch, find ich sogar besser als noch ein Teil was im K-Bus hängt, ich erinnere an die Macken die der Wagen bei einigen entwickelt hat als das Steuergerät gesponnen hat, zb Richtung Zentralverriegelung usw.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.02.2012, 07:27   #19
Toofilla
Mario, hatte deinen Umbau verpasst
Jetzt habe den Thread gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...au-168992.html
Da schreibst du:
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
Den Kabelbaum hab ich selbst gebaut, entsprechend den Schaltplänen.
Heißt es, dass beim Umbau von S zu T C brauch man einen neuen Kabelbaum?
Jetzt bin ich ein bißchen verwirrt Wie passt das zu #9 und #10?
Ich möchte schon eine T oder C einbauen, wenn das SGT weniger anfällig ist und auch weil die Geräte in der Regel neuer als eine S sind. In der Bucht findet man günstige Gebrauchte die oft auf VW, Benz oder Renault eingebaut waren. Deshalb ist Klarheit über die Kompatibilität entscheidend.
Geändert von Toofilla (17.02.2012 um 22:06 Uhr).
Alt 15.02.2012, 09:33   #20
allesschrauber
Ich kann dir leute zeigen wo eine BW50 aus nem Passat im E39 hängt, als Beispiel.
Wenn du ne BMW-TT C einbaust, dann nur in einen BMW, weil SH wird über K-Bus gesteuert, wenn du eine universal einbaust, dann in jedem Wagen möglich, weil die nur ein stromsignal bekommt, so wie deine aktuelle eben auch, deine aktuelle ist nix anderes wie ne universelle, Strom drauf, läuft, strom weg, geht aus.
Und nein, du brauchst keinen anderen kabelbaum, sonst hätt ich dir das auch gesagt, ich hatte aber keine Lust den völlig überteuerten von BMW zu kaufen der für meinen Geschmack auch noch viel zu umständlich verlegt ist, daher hab ichs selbst passend gemacht so wie ichs gerade brauchte, das hat aber alles nix mit deinem zutun, du hast schon alles drin was man braucht.
Heizung/Klima: Magnetventile der Standheizung erneuern.. VMartin BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 17:17
Elektrik: Wer kann ein DCS/ABS Steuergerät Reparieren oder hat eines? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 11:55
Motorraum: Anleitung Ventildeckeldichtung erneuern reparieren V8 E38 E39 Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 10.12.2006 07:49
Elektrik: IHKA Steuergerät reparieren?? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 19:15
Suche Steuergerät für Standheizung!! SG 1560 (Webasto) Feichtl BMW 7er, Modell E32 0 13.12.2002 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
