29.08.2007, 13:17
Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60??
JoeBu2000
29.08.2007, 13:17
Bewertung:
(0 votes - average)
wie so viele hier habe auch ich ein "Motorruckelproblem" bei bestimmten Drehzahlen bzw. innerhalb der ersten 20min. Fahrt. Habe schon einiges ausprobiert, u.a. die als defekt angezeigte Lambdasonde gewechselt, bisher ohne Erfolg. Ich weiß, dass es die linke Bank ist, und dort die hinteren beiden Zylinder. (730iA, Bj.95, M60) Der CO-Wert beim linken Endrohr liegt während der Ruckelphase deutlich über normal. (200-300) Und ist danach fast OK. (50-70) Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass auch die Temperaturanzeige im Kombi spinnt und von der Mittelposition zum Teil wieder in Richtung kälter zurückfällt, bzw. die Mittelposition auch nach längerer Fahrt nicht erreicht. Ich würde mich jetzt gern mal auf die beiden Temperaturfühler für das DME bzw. die Anzeige im Kombi "stürzen", weiß aber nicht wo die Dinger sitzen und finde sie ehrlich gesagt auch nicht. Für eure schnelle Hilfe wäre ich sehr "tankbar".
Das dauert aber hier ;-)))
Habs jetzt selbst gefunden, hier der Link für spätere Generationen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=35&hl=15
Geändert von JoeBu2000 (30.08.2007 um 16:02 Uhr).
Grund: selbst gefunden....
Hits: 14437
09.10.2007, 21:05
Fahrzeug: 740i (09.94)
hallo,was meinst du genau mit ruckeln?ich habe bei 1800 umdrehungen ein ziemlich starkes vibrieren,und ich meine das er das nicht hatt wenn er kalt ist,hast du auch sowas gehabt oder war es bei dir anders?
11.10.2007, 19:25
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das problem mit der temperaturanzeige im kombi hatte ich auch. bei mir hat es gereicht den stecker vom fühler zu lösen, etwas kontaktspray und zwei drei mal auf und abstecken. seit dem wird die temperatur ohne schwankung angezeigt.
die beiden fühler für dme und kombi sind auf der beifahrerseite zwischen der spritzwand und motor zu finden. mit einer taschenlampe ist es gut zu sehen. wenn du von der beifahrerseite knap über den kotflügen zum motor an der besagten stelle schaust.
du brauchst einen langen dünnen schraubendreher (ca. >30cm) eine lange spitzzange wird benötigt um den sicherungdraht vom stecker zu greifen, da er sonst in den motorraum fallen könnte, und eine taschenlampe
auf dem bild ist der bereich der fühler eingezeichnet
gruß christoph
edit:
vom kotflügel aus gesehen ist der erste für dme und der zweite dahinter für die tempanz. im kombi
Geändert von Chrwezel (12.10.2007 um 06:10 Uhr).
12.01.2009, 20:58
Kann nun eigentlich jemand sagen wo der fühler sitzt?ist ja schön das alle so viel zu erzählen haben,aber auf die eigentliche frage wo das teil sitzt hat hier soweit ich gelesen habe noch keiner geantwortet!!!!!
13.01.2009, 01:50
ich weis zwar nicht was dies hier unter Tipps und Tricks zu tun hat, wo nur fertige T&T rein sollen, aber die Frage ist doch schon selber vom Threadersteller in 2007 beantwortet worden, hier sitzt der Temperaturfuehler, klick RealOEM.COM * BMW E38 730i COOLING SYSTEM PIPE
Und wenn Du mal dein Profil vernuenftig ausfuellen wuerdest, dann wuerden auch mehr antworten
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
17.01.2009, 18:44
Ist doch wieder gut!!!!!
Schön das ihr mir das bild zeigt,aber ich wußte bis letzte woche nichtmal wo die leitung sitzt!!!!aber ich bin dann zu bmw gefahren die konnten es mir genau erklären!!!!
Trotzdem danke!!!!!
12.02.2012, 10:44
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Hallo zusammen!
hinter dem Leerlaufregelventil auf der linken Seite sitzt bei mir noch dieser Sensor
seitlich drinn  glaub das ist dann die "Ansaugbrücke"
Und auf der Bmw Teile seite wäre das Nr.11 !!!!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...take_silencer/
