Alt 11.02.2012, 10:05   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Startet nicht mehr
moin,
nachdem wir nun die Scheibenwischer wieder repariert haben (ich habe in einem anderen Thread darüber berichtet) der defekt lag im Sicherungskasten unter den Relais (Kabel weggegammelt) startet nun der dicke nicht mehr. Alles andere funktioniert und ein bekannter meinte das wohl die codierung weg wäre weil die Steuergeräte zu lange ausgebaut waren. Kann das sein?? Ansonsten hat jemand ne idee was jetzt den Wagen wieder zum laufen bringt??
gruß
tom
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 10:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist vielleicht noch mehr weggegammelt und Ihr habt nach EUrer Aktion da die letzten Verbindungen nun gelöst?
Codierung selber kann natürlich nicht weg sein...
Was macht er denn beim Startvorgang? Einfach orgeln?
Alt 11.02.2012, 10:09   #3
Porzer
moin,
ja, ist am orgeln wie wild startet aber nicht.Ich habe gerade daran gedacht ob es ein relais für die benzinpumpe gibt bzw. wo es sein könnte.
gruß
tom
Alt 11.02.2012, 10:11   #4
Bastl
V12-infiziert
Dann kann es an der Wegfahrsperre nicht liegen - er würde sich dann gar nicht drehen.
Ich würde nochmal im Relaiskasten alles genau inspizieren, denn dort sich für den Startvorgang wichtige Release und eben auch die STG verbaut.
Das gammeln kommt ja auch nicht ohne Grund - hattest Du dort einen Wassereinbruch? Wäre ja nicht das erste mal...
Alt 11.02.2012, 10:13   #5
Porzer
ja,war ein Wassereinbruch,wir hatten aber den ganzen Kasten zerlegt und ausser an den wischerkabeln nichts festgestellt.
tom
Alt 11.02.2012, 10:14   #6
Bastl
V12-infiziert
Was sagt denn der Fehlerspeicher nun? Ich tippe trotzdem auf den Kasten...
Aber evtlk. gibt der FS da mehr Aufschluss...
Alt 11.02.2012, 10:17   #7
Porzer
ich habe leider keine Möglichkeit den speicher auszulesen
Alt 11.02.2012, 13:36   #8
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Das Kraftstoffpumpenrelais sitzt im Kofferraum über der Batterie.
Test mal ob der Motor startet mit Starthilfe spray in den Luftansaugschlauch sprühen beim Orgeln. Wenn ja, kommt kein Benzin.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 13:44   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor defekt, würde ich mal tippen.
Oder Hauptrelais von der DME
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 17:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 23:53
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
