Alt 09.02.2012, 17:24   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Einen in Öl getränkten Lappen hinten in den Auspuff drücken.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 17:42   #2
pt-andy
Teiletauscher
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Und anzünden!!!
pt-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:43   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
NICHT AUFBOCKEN! sonst kannst du das fahrwerk nachher neu machen!
die gelenke sind nicht so konstruiert falsch belastet zu werden!
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:51   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Korrekt.Das Fahrwerk ist nicht auf dauerhaftes Ausfedern konzipiert.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 22:30   #5
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also ich würde das öl vorher wechseln. lege meinen e38 immer im winter still und wechsle immer das öl, da sich im alten öl zt. aggressive verbrennungsrückstände, kondenswasser usw. befinden und ich denke, dass die dem motor bei längerer standzeit nicht gerade wohlbekommen
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 23:34   #6
MuFFe
Ich würde:
In meine halle fahren und abstellen, fertig
Man kann es auch übertreiben, sind die reifen noch gut, alte drauf, evtl. volltanken und batterie abklemmen. (kofferraum nicht schließen, z.b. schwamm aufs schloss legen)
Wichtig ist es nur den karren vorher schön warm zu fahren, auch innen, das die luftfeuchtigkeit raus ist.
Luftentfeuchter in den innenraum stellen sonst schimmelt es, ist immer ärgerlich
Alt 09.02.2012, 18:47   #7
AlexH
Servus,
wenn es wircklich nur für ein Jahr ist, musst Du es nicht übertreiben. Reifen (Druck erhöhen),Tank, etc.sollten das ohne Probleme überleben. Wichtig: Frostschutz, ich würde den Wagen sauber machen (innen und aussen), vor allem Trocknen, wenn möglich für Belüftung innen sorgen, Batterie an Erhaltungsgerät. Nach Wiederinbetriebnahme (bitte nicht vor Stillegung): fahren (nicht zu lange, so daß der Motor und alle Öle auf Temperatur sind), dann Ölwechsel Motor, Getriebe und Differential, u.U. Servo und unbedingt Bremsflüssigkeit wechseln (die ist hygroskopisch, d.h. sie zieht Feuchtigket aus der Luft- Gefahr von Blasenbildung).
P.S: Ich habe schon Kisten erlebt, die sind nach 3 Jahren Standzeit (mit Überbrückung) ohne Probleme wieder angelaufen sind- und das waren sogar englische Fabrikate.
Alt 09.02.2012, 19:41   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mein E 38 hat auch 3 Jahre gestanden, ich hab eine neue Batterie reingebaut, gestartet und bin damit nach Hause gefahren (ca. 5 km).
Dort hab ich dann Motoröl usw. gewechselt und FZ wieder aufpolliert.
Zitat von pt-andy Beitrag anzeigen
Und anzünden!!!
Typisch Berliner,
ihr denkt gleich ans Auto anzünden
Der Öllappen verhindert(zumindest etwas), dass der Auspuff von innen rostet.
Alt 09.02.2012, 20:35   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Reifenfülldruck 3,5 bar,Tank voll, Batterie abklemmen, trockenen Platz zum Unterstellen und ölige Lappen in den Auspuff stecken sonst würde ich gar nichts machen.
Den Rest wie Kühlwasser, Ölwechsel oder ähnliches wenn Du von Teneriffa wieder kommst.
So würde ich es zumindest machen.
Aber Du kannst ja das volle Programm durchziehen wenn Du willst.
Alt 09.02.2012, 20:41   #10
pt-andy
Teiletauscher
Ich hab die optimale Lösung deines Problems:
Lass doch den Schlüssel bei einem Nachbarn, da kann er ab und zu mal
deinen 7er spazieren fahren (muss ja so oder so volltanken), aber nicht den öligen Lappen im Auspuff vergessen...
Besser noch such einen im Forum aus deiner Nähe, er kennt sich mit der Materie aus.
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 15:40
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 06:06
Was muss ich umbauen für AUC, Aut. Innenluft Control Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
