Alt 07.02.2004, 17:28   #1
Heeve
Standard Feuchte Scheiben
Hallo alle 7er Kenner,
bin neu hier, da ich mein E38 erst seit einige Stunden besitze....
...und schon hab ich eine Frage!
Könnte jemand mir erklären warum werden alle Scheiben von innen feucht??? Ist der Micro- / Pollenfilter verstopft oder ist da wirklich was faul?
Danke!!!
Heeve
Heeve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 17:33   #2
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hi!!
An der Frontscheibe ist das im Winter eigentlich normal. Bei den Seitenscheiben kommts darauf an ob Doppelglas oder nicht. Lass die Klima laufen dann hast die Probs nicht.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 17:35   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Danke!!!
Heeve
Eigentlich ist das nicht normal. Entweder hat er sehr lange gestanden oder irgendwo ist definitiv feuchtigkeit (teppich evtl.) Am besten mal den Wagen in eine Garage und dort wenn vorhanden mit einem Heizlüfter dafür sorgen, das es mal richtig trocken und warm ist und die Feuchtigkeit entweicht.
Wenn das nicht hilft oder keine Garage zur Hand, dann einfach mal in den Baumarkt, da gibt es Sammler für Feuchtigkeit. Sehen zwar komisch aus, aber einfach mal über einen längeren Zeitraum drinnenlassen Und damit keine Feuchtigkeit reinkommt die Klimaanlage einschalten und einfach mal mit KLIMA durchheizen. Die KLIMA entzieht der Luft ja die Feuchtigkeit. am besten dann auch noch auf Umluft stellen.
Bezgl. Herkunft der Feuchtigkeit würde mir jetzt evtl. noch einfallen, das das Wasser der Klima nicht oder nicht richt abfliessen kann. Hatte ich mal bei meinem Mazda. Da war dann der Teppich auf der Beifahrerseite feucht.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 17:36   #4
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von shadow
Hi!!
Ich habe eigentlich NIE fEuchtigkeit an den Scheiben weder vorne noch an den Seiten. Fahre allerdings immer mit Klima und habe Doppelglas....
Alt 07.02.2004, 17:43   #5
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Du schreibst ,dass du ihn noch nicht lange hast.
Könnte es sein,dass er vor kurzem beim KFZ aufbereiter war? (nasse Innenreinigung)
Oder hat er vor kurzem eine neue Windschutsscheibe bekommen,die nicht dicht ist?
Auf alle fälle mal den Teppich auf Nässe untersuchen
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 17:44   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schliesse mich Mastermind an: Beschlagene Scheiben sind ein Fremdwort.
Einzige Ausnahme ist, wenn ich bei Regenwetter mit nasser Jacke einsteige. Dann beschlägt auf den ersten Metern die Frontscheibe geringfügig. Hält aber nie lange an.
Franz
(Murphy)
Alt 07.02.2004, 17:45   #7
shadow
Fahrzeug: M3 2011
@ Mastermind
Naja ich weiß auch nicht ob man das direkt als Feuchtigkeit bezeichnen soll? Aber wenn es schifft und man steigt mit nasser Birne ins Auto ist schnell mal ein Beschlag auf der Frontscheibe. Hinten und seitlich hab ich Doppel verglasung und da tritt das " Phänomen" nicht auf.
War bei meinem vorigem 7er auch so.
Alt 07.02.2004, 17:48   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard shadow
nur hinten und an den seiten?
und was ist vorne???
gruss jürgen
Alt 07.02.2004, 17:57   #9
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hää??
Wie nur hinten und an den Seiten? Vorn ist natürlich nicht doppelt verglast.
Vorn ist Klimakomfortverglasung.
Alt 07.02.2004, 17:58   #10
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
wenn das auto über einen längeren zeitraum beim händler (im freien) gestanden hat, kann das schon mal vorkommen. sollte aber bei regelmässigem gebrauch nach ein paar tagen weg sein.
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 20:01 von Navarra V.]
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
