05.02.2012, 13:25
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Motor wird nicht warm
Bei meinem 728 wird der Motor nicht richtig warm. Erst nach ca. 30 KM auf dem 1. Strich. Liegt das nur an der kälte, oder ist mein Thermostat kaputt ?
Marlin
05.02.2012, 13:31
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das Thermostat wäre eine Möglichkeit. Dann dürfte es bei diesen Temperaturen auch bedeutent länger dauern, bis die Heizung richtig powert.
Fühl doch mal, ob die dicken Schläuche zum Kühler, insbesondere der untere, umgehend mit warm werden. Die sollten nämlich erst richtig heiss werden, wenn das Thermostat öffnet.
Bei mir bleiben die, bis zum öffnen des Thermostats, kalt.
05.02.2012, 14:15
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hatte ich auch schon, es ist der Thermostat, weil er daueroffen ist. Meiner wurde nie wärmer als 62-75*C. Würde ich zügig wechseln, tut dem Motor nicht gut im Winter.
Bilder vom Tausch sind in meinem Album.
Mfg Martin
08.03.2012, 20:15
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Habe seit heute das gleiche Problem. Bin eben auf dem Heimweg nicht über den 1/3 Strich hinaus gekommen. Wie überprüfe ich, ob die Wasserpumpe noch funktioniert? Hört man oder fühlt man das oder ist es erfahrungsgemäß eher das Thermostat?
Danke!
08.03.2012, 20:24
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
WaPu hörst Du....ganz bestimmt,,,,,
08.03.2012, 20:27
Zitat von Silbergleiter
Mahlzeit
Wie denn? Klackern, krächzen, stöhnen?
09.03.2012, 06:43
Heute morgen hat sich die Nadel wie gewohnt schön mittig positioniert - nach ca. 5 km. Ich habe keine Ahnung was das gestern war.
09.03.2012, 12:30
Mahlzeit
Fängt erstmal mit einem Pfeifton an. Das wird zum Turbopfeifen> heulen> jammern> jaulen> winseln>bis auch Du erkennst, an dieser Beziehung muss gearbeitet werden!
09.03.2012, 12:42
Fahrzeug: E65 - 745i
...bis auch Du erkennst, an dieser Beziehung muss gearbeitet werden!
Eine super Formulierung, damit hab' ich heute schonmal lauthals gelacht. (soll ja gesund sein)
Thema: Tausche doch erst mal den Thermostaten, ist die billigere Variante und wenn das nix bringt kann man sich an die WaPu machen.
09.03.2012, 13:13
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von tövo83
... Wie überprüfe ich, ob die Wasserpumpe noch funktioniert? Hört man oder fühlt man das oder ist es erfahrungsgemäß eher das Thermostat?
Danke!
wenn die Wasserpumpe defekt ist, wird er sehr schnell heiß, bis in den roten Bereich.
Aber nur bei Pumpen, bei denen das Turbinenrad abfällt. Das passiert bei unseren Pumpen aber nicht.
Wolfgang
