26.01.2012, 19:59
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Motor springt nicht mehr an
Hallo und guten Abend !
Brauchte mal Eure Hilfe, oder neinen Tipp von Euch.
Fahre einen E38-2,8 Automatik- Bj. 96 mit Gasanlage.
Beschreibe Euch jetzt mal mein Problem:
Bin heute Mittag mit meinem 7er zum Bäcker gefahren. Fahrzeug abgestellt, rein gegangen 5 Min. wollte dann wieder wegfahren und er sprang nicht mehr an.
Georgelt und georgelt und nichts passierte. Habe dann mein Laptop geholt und Ihn mit Carsoft ausgelesen.
Carsoft zeigte dann bei DME:
EGS Verbindung gestört- Fehler 217 Can Bus - bei EGS Com Schnittstelle fehlerhaft.
Da ich auch Impa habe, habe ich ihn dann auch mit Impa ausgelesen.
Bei DME: Timeout Can-Botschaft zum EGS- Abgasrlevanter Fehler.
Im Shadowspeicher stand: Fehler 16 Plusweitenmoduliertes Eingangsiegnal Schalter Klimakompressor- Abgasrelevanter Fehler.
Habe die Fehler natürlich gelöscht, sind aber immer wieder aufgetreten, wenn ich meinen 7er gestartet habe.
Habt Ihr vielleicht eine Ide, wie ich meinen 7er wieder zum laufen bringen kann ?
Einen schönen Abend noch, wünscht Jonnyw40 !
26.01.2012, 20:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuchs mal mit der Benzinpumpe,KW-Sensor,NW-Sensor,evtl.Sicherung.
KW Sensor ca.550-580 Ohm NW-Sensor ca.1250-1300 Ohm.
26.01.2012, 20:09
Habe ich auch schon gedacht,kommt wirklich kein Bezin beim starten vorne an.
Müßte mir Impa oder Carsoft das dann nicht anzeigen ?
26.01.2012, 20:14
Das hört man ja,wenn er Leer dreht.Entweder kein Sprit,oder kein Zündfunke.Oder so wie beim e32 V12.Bei ausfall vom KW-Sensor beides nicht.
