24.01.2012, 18:03
Fahrzeug: E38-740i 01.96
100 Watt Fernlicht
Hallo Leute
muss man was umbauen wenn man 100 Watt Birnen verbaut? (Fernlicht)
24.01.2012, 18:04
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
24.01.2012, 18:18
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von DJNellini
Hallo Leute
Mal abgesehen davon, dass es verboten ist, kann dir die karre abbrennen.(kabel Schalter usw. werden heiß. Ein Relai (-2, für jede Seite eins wegen absichern) zwischenbauen hift da ab.
Da bleibt allerdings noch die Fehlermeldung...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
24.01.2012, 18:18
livin´ on a rig
Zitat von krie6hofv
Da hat er nicht explizit nach gefragt!
Ich würde das aus temperaturtechnischen Gründen vielleicht nicht machen abe rich weiß nicht, ob man das mit einer Umbaumaßnahme hin bekommt!
Gibt es 100W Obst legal?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.01.2012, 18:22
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Nein, allerdings wird dein Reflektor wegen der zusätzlichen Wärme nicht lange leben, erfahrungsgemäss die 100W Lampen auch nicht. Vor kanpp 10 Jahren mein letzter EInsatz brachte mir neue Lämpchen alle 3-6 Monate vs. normaler Haltbarkeit von 2-3 Jahren.
PS: Ich habe (BJ.99) noch immer die ersten Fernlichter drin, der Reflektor sieht aus wie neu.
PPS: Viel Spass bei der Suche (siehe >Suchen links), dort gibts mehr dazu. Persönliche Empfehlung: nimm normale +30% Lampen, ergeben gem. Test fast den selben Leuchtwert (aufgrund der Ineffizienz der 100W-Lampen!) und machen keine Probleme, auch mit der Rennleitung nicht.
Legal sind 100W niemals, zumindest in AT darf ein Scheinwerfer bestimmte Helligkeitswerte in bestimmten Zonen nciht überschreiten: Mehr Licht am Start => zuviel Licht in den Zonen, wenn das Scheinwerfersystem gut ist
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
24.01.2012, 18:22
Mit dem Fernicht ist das so eine Sache... meiner ist Bj.95
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man da die Linsen umbauen. und Wechselrelais verbauen wegen der Lichthupe.
Siehe Beitrag von Mitglied Kabak (im Forum-XENON Fernlicht)
24.01.2012, 18:32
Danke für die Antworten. Habt mir sehr weitergeholfen.
Ich will ja nicht das mein Dicker abbrennt.
24.01.2012, 19:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
100 Watt hat eine deutlich größere Wärmeabstrahlung als 55 Watt.
Für kurzzeitigen Gebrauch (bis zu 15 Sekunden) kein Problem.
Aber wenn es länger wird, uiiiiiiiiii.
Und ob bei Kälte die Sicherungen den Einschaltstrom überstehen. ..
Da müssen dickere Sicherungen rein.
(Nein, die Kabel brennen normalerweise nicht durch, es geht hier vorrangig um den kurzzeitigen Strom, der beim Einschalten fließt).
Bilder von zu erwartenden Schäden (im Beispiel am E32-Scheinwerfer) siehe:
E30 - BMW - FrankGo
Signatur:
24.01.2012, 19:41
Fahrzeug: VW T5
Zitat von FrankGo
(Nein, die Kabel brennen normalerweise nicht durch,[/url]
Durchbrennen nicht, aber sie können so heiß werden, dass sich die Isolierung
entzünden kann.
Ich hatte damals in meinem Transporter auch solche Birnen drin, da ich nur nachts unterwegs war. Ich hab mir mehrere Lichtschalter zur Saue gemacht, dann hab ich Relais dazwischen gebaut.
In einem Fernsehbericht wurde auch schon vor ein paar Jahren ein Test durchgeführt, der Golf fing unterm Armaturenbrett an zu brennen.
24.01.2012, 20:08
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
entzünden kann.
Kacke.........hab mir gerade ein Paar 100W 8500K für das Abblendlicht bestellt!
Wollte die mal testen!!!
