23.01.2012, 20:32
Fahrzeug: BMW E38 730i
Felgen vom E65 auf E38?
Hallo Leute,habe die Tage von nem Kumpel ein paar Originale 19zoll alufelgen vom e65 angeboten bekommen. Es sind kompletträder mit vorne 245 und hinten 275. Leider nur finde ich diese nicht im Netz. Es sollen schmiedefelgen sein und er hat sie letztes Jahr erst hochglanzverdichten lassen. Das ganze mit Bridgestone Reifen und 8mm profil für 800€. Is das okay und passt das??? Also generell zwecks abrollumfang usw? Es sind so mehr massive Felgen. Mit sechs Speichen. Vielleicht kennt sie ja jemand von euch. Mfg
23.01.2012, 20:40
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn Du vorn 245/45 R19 und hinten 275/40 R19 drauf hast sollte es passen!
Ich selbst fahre Räder vom 6er BMW in 245/45R19 vorn und 255/40R19 hinten!
Lg aus Berlin
23.01.2012, 20:45
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Original passt das schon, aber wenn deiner der aus dem Benutzerfoto ist, wird das aufgrund der Tieferlegung bestimmt Probleme geben.
Musst du halt mal testen, bevor du die Felgen kaufst.
23.01.2012, 20:53
Naja Fahrwerk ist Gewinde kann ich also verstellen
23.01.2012, 22:44
Fahrzeug: E38 740 (12.94)
Kommt nie auf die Tieferlegung an ob es passt oder nicht.Passt es im Serienzustand kann man das Auto um Tiefe X niedriger bringen und es passt immernoch.
Nur bei nem Gewindefahrwerk aufpassen ob und wieviel Distanzscheiben verbaut werden müssen.
23.01.2012, 22:47
Individual Azuritschwarz
Ich fahr auf 19 zoll die Größen: 245/40 und 275/35 und das Eingetragen, ist ja auch eigentlich die E38 größen.
27.01.2012, 06:41
sternspeiche 92
va 245 40 19 auf 8,5x19 et 14
ha 275 35 19 auf 9x19 et 18
29.01.2012, 12:32
Fährt denn jemand von euch diese Dimensionen? Bzw hat jemand Bilder davon? Mfg
der mit der vereisten heckscheibe....
29.01.2012, 12:38
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Sollte so direkt ohne Anpassungen drauf gehen
29.01.2012, 13:20
Fahrzeug: xxx
Die Radbolzen vom E38 passen eigentlich nicht genau zu den Felgen des E65, zu kurz sind sie dazu auch noch und die 20" stehen vorne zu weit Innen, ist also ohne Änderungen eigentlich Pfusch was Viele hier fahren.
