Alt 18.01.2012, 11:36   #14
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Hi, Sollte dein 7er eine haben findest du sie oben Links im Motorraum da wo sich auch der Behälter für die Bremsflüssigkeit befindet (Siehe Bild Untern!!). Ist eine Runde gerätschaft mit nem Kombistecker mit 2 Polen (Masse und Plus) und wenn sie Läuft hört sich das an wie ein Pfeiffen oder Surren(schlecht zu beschreiben...)
War zumindestens bei mir so!
Zum Testen gänge an den Stecker einfach mal ne Glühbirne 12v wenn die Läuchtet aber Man da nichts hört/spürt (im punkto Pumpe) könnte es auch daran liegen.
Sonst Evtl mal schauen ob du erstmal einen ABS Sensor tauschst und guckst ob er den erkennt.
MFG Sven
Dateityp: jpg DPP_0019.JPG (53,8 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von SeKa (18.01.2012 um 16:36 Uhr).
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Fahrwerk: ABS/DSC Drehratensensor patrone BMW 7er, Modell E38 23 17.05.2015 16:27
Fahrwerk: DSC Fehler (Cardiagnose-Frage) TomS BMW 7er, Modell E38 33 25.11.2009 17:06
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
