Also Jung-s
Motor lauft sehr Un Rund
He Meister wenn er unter 500 Umdrehung fällt
und das noch ganz Ruckartig (einmal fast verreckt und sich wider fangt)
und nicht über 500 Umdrehungen raus geht (nur im Standgas )
Wie soll er da einen Gleichmäßigen ÖL  Druck aufbauen
Und wenn du noch mit dem Fuß das ganze  Korrigierst.( mehrmals )
Grüßen dich die Kurbelwellen Lager
Also Tipp 1. ÖL und Filter neu
       Tipp 2.Du das was schon fast alle Schreiben
                 (ÖL Pumpen Schrauben )
       Tipp 3. Such dir einen der dir helfen kann
                  ( Werkstat ) ( einen
        Tipp 4. Zuerst denken dann schreiben
        Tipp 5. Das ist der Joker es gibt eine
                   Anleitung sogar für (Tipp 4
